Bremscheiben+Bremsbeläge
Ich würde gerne bei meinem (VW Bora V6 4motion 2,8l 204PS Baujahr 12/1999 mit ABS, ESP und 5 Lochfelgen) Bremscheiben,Bremsbeläge vorne und hinten selber wechseln, worauf muss ich beim kauf achten damit ich keine zusätzliche Teile oder Zubehör kaufen muss??
- Was brauche ich da für Bremscheiben,Bremsbeläge vorne und hinten im Durchmesser um nicht viel zuverändern???
- Was sagt Lochanzahl eigentlich aus z.b 5 oder 9???
- Und sind die bei mir hinten und vorne Innenbelüftet ???
Ich hab kein Handbuch zu Hand um nachzuschauen Bitte um Hilfe und um eure Empfehlungen!!!!!
MfG Alex
die Lochzahl gibt an wieviele Radschrauben du hast, der Golf IV hat immer nur 5-Loch, 9 Loch kenne ich keinen Hersteller vielleicht bei Lkws!
hier ein Bilder einer belüfteten Scheibe
hier unbelüftete Bremsscheiben
Ich hoffe du erkennst den Unterschied, wenn nicht dann fahr in die Werkstatt, das würde ich eh vorschlagen, da man bei dir denkt, wie du schreibst, dass du keine Ahnung hast von der Bremsanlage von Pkws. Laß es bitte gleich, hinten z.B. muss man ein Werkzeug haben, zum gleichzeitigen drücken und drehen des Bremskolbens, dann muss Bremsflüssigkeit ggf. abgesaugt werden und auch ordnungsgemäß entsorgt werden.
tue dir und den anderen Verkehrsteilnehmern den Gefallen und lass die Finger von Sachen welche du nicht verstehst, die Bremseanlage ist wichtig! Auf die anderen Fragen möchte ich garnicht eingehen!
10 Antworten
Anhand der Schlüsselnr. kann jeder Händler feststellen welche Scheiben und Belege du genau brauchst.
Golf 4 gabs nur mit 5-Loch, außer Cabrio.
Hinten volle Bremsscheiben, vorne Innnbelüftet.
Kauf dir bloß keine billig Bremsscheiben aus eb....y, nur probleme!! Gut sind Ate und Brembo.
Original geschrieben von Schyschka
die Lochzahl gibt an wieviele Radschrauben du hast, der Golf IV hat immer nur 5-Loch, 9 Loch kenne ich keinen Hersteller vielleicht bei Lkws!hier ein Bilder einer belüfteten Scheibe
ja klar erkenne ich den unterschied^^!!!!
ganz alleine hab ich es nicht vor zumachen, ich kenn da jemanden der würde es mir machen wenn ich die sachen besorge!!!
schau hier stehts z.B. Felge Lochzahl 9 kann ich die trotzdem nehmen, würde die Aufteilung auf meine 5 Loch passen???
http://cgi.ebay.de/.../330277938647?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6rÄhnliche Themen
Hallo RnB-Boy,
eine 100% Zuordnung ist meiner Ansicht nach nur über die Schlüsselnummer und der zusätzlichen PR- Nummer Codes möglich.
Die PR- Nummern für dein Fz. sind auf dem eingeklebten Datenträger auf der Innenseite des Serviceplans.
Das angehängte Beispiel ist (die Positionen sind immer gleich)
1KD = PR- Code Bremse Hinterachse
1ZE = PR- Code Bremse Vorderachse
du der Andi-delmenhorst hat da wohl einen Tippfehler, kannst bei ihm ordern, habe ich bereits mehrmals gemacht!
wobei die letzten Bremsscheiben für die Hinterachse waren nicht so toll in meinen Augen Hersteller 4max!
Bevor du die Teile verbaust, schreib mal hier die Hersteller rein, dann kann man ggf. dir davon abraten und du schickt den Schrott retour!
naja bei mir kommt nur ATE oder auch manachmal JURID ins Haus...
Über die Schlüsselnr. (z.B. zu 2/ zu 3) müsste alles definiert sein.
Hat dein Kumpel den besagten Kolbenrücksteller für die HA? Ohne gehts zwar auch zur Not, aber nicht zu empfehlen.
klaro ist ATE super, aber andere Hersteller sind auch gut! Wenn du wissen möchtest was du bekommst nimm nicht eBay, sondern andere Händler ich habe schon oft für Freunde bei www.bremsen.com bestellt haben eine große Auswahl an Markenbremsscheiben und auch günstige von PEX, welche auch gut sind und aus Deutschland.
wenn ich mal wieder Material brauche werde ich da mal nachschauen...danke für den Hinweis schonmal
du der Andi-delmenhorst hat da wohl einen Tippfehler, kannst bei ihm ordern, habe ich bereits mehrmals gemacht!wobei die letzten Bremsscheiben für die Hinterachse waren nicht so toll in meinen Augen Hersteller 4max!
Was ist mit denen kompletten Satz aber ich find ist bissle viel Holz oder????
http://cgi.ebay.de/.../380190980995?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6rÜbriegens hinten sind die bei bei mir auch Innenbelüftet und kleiner wie vorne schätz mal die 256 hinten, vorne hab ich durchmesser von 312
