Bremsbeläge VW Polo 9N durch PR-Nummer
Hallo, ich bin neu hier und habe bereits auch schon im Forum gesucht, jedoch werde ich nicht schlauer.
Ich benötige neue Beläge für meinen VW Polo für die VA mit Warnkontakt mit den Schlüsselnummer 0603 659
Ich poste auch mal den Aufkleber. Welcher dieser PR-Nummern gehört zu den Bremsbelägen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Fällt euch eigentlich gar nicht auf, dass hier alle mehr oder weniger die selbe Auskunft bekommen.
Also deshalb auch auf dieser Seite noch einmal für alle anderen, die in diesem Thread noch aufschlagen werden:
Mal abgesehen von einigen Exoten (GTI etc.) mit Scheiben > 256 mm gilt
mit Servolenkung :
Scheibenbremse vorn 256X22 mm PR-1LR, 1ZG
OEM 6R0 615 301 und Beläge 1J0 698 151 D
ohne Servolenkung :
Scheibenbremse vorn 239X18 mm PR-1LM, 1ZN
OEM JZW 615 301 M
Beläge mit Verschleißanzeige PR-9U1
OEM 6Q0 698 151 B
Beläge ohne Verschleißanzeige PR-9U0
OEM JZW 698 151 E
Scheibenbremse hinten 230X9 mm PR-1KD, 1KS
OEM 1J0 615 601 N und Beläge 6Q0 698 451 B
Trommelbremsen hinten 200x40 mm (PR-Code 1KB, 1KM)
OEM Trommel 6Q0 609 617 und Beläge 6R0 698 520 X
384 Antworten
Danke dir! Ich habe davon null Ahnung.
@ FD95
PR-Codes von deinem Polo 1.2 mit FIN WVWZZZ9NZ2Y041190: 1LQ/1ZF
Originalteilenummer Scheiben 6R0 615 301 und Beläge 1J0 698 151 D
Trommelbremse 200X40 ; PR-1KB
Originalteilenummer Trommel 6Q0 609 617 und Beläge 6R0 698 520 X
Radbremszylinder 6Q0 611 053 C
@Talker1111 Super! Vielen vielen Dank!!!
auch ich stehe gerade vor dem Problem, dass auf dem Aufkleber im Kofferraum nicht alle PR-Nummern stehen.
Es wäre sehr freundlich, wenn auch mir geholfen werden könnte ;-)
Fahrgestellnummer:
WVWZZZ9NZ5Y034329
Vielen Dank schonmal im Voraus
Gesucht sind die Teile- und PR-Nummern der Bremsbeläge und -scheiben der Vorderachse und wenn möglich auch die Nummern der Bremsenteile der Hinterachse
Vielen Dank!
PR-Codes Bremsen von deinem Polo 1.2 mit FIN WVWZZZ9NZ5Y034329:
Scheiben 256x22mm 1LR/1ZG
OEM 6R0 615 301 und Beläge OEM 1J0 698 151 G
Trommel OEM 6Q0 609 617 und Beläge OEM 6R0 698 520 X
Radbremszylinder OEM 6Q0 611 053 C
Hallo!
So,nun hat es mich auch erwischt - suche PR-Code für vordere Bremse für folgende FIN:
WVWZZZ9NZ9Y170164
Vielen Dank für eure Hilfe!!
Hat keiner die Möglichkeit kurz zu schauen:-/?
Dank Dir!!
Gesucht sind die Teile- und PR-Nummern der Bremsbeläge und Scheiben der Vorderachse und der Hinterachse:
WVWZZZ9NZ8Y045444
Vielen Dank!!!
PR-Codes von deinem Polo 1.4 mit FIN WVWZZZ9NZ8Y045444:
Scheibenbremse vorn 256X22 PR-1LR, 1ZG
Scheibenbremse hinten 230X9 PR-1KD, 1KS
Originalteilenummer Scheiben 1J0 615 601 N und Beläge 6Q0 698 451 B
DANKE!!!
kann mir auch jemand bei den Bremsen vom Polo meiner Frau helfen? 1,4 FSI 86PS Fahrgestellnummer: WVWZZZ9NZ6Y139432
Brauche komplett vorne und hinten..
Nimm die Daten, die ich deinem Vorredner mitgeteilt habe.
==>https://www.motor-talk.de/.../...-9n-durch-pr-nummer-t5740784.html?...
Und gleich noch ein paar Bemerkungen für alle anderen, die in diesem Thread noch aufschlagen werden:
für alle Polo 4 mit Servolenkung das gleiche wie oben.
(Scheiben 6R0 615 301 u. Beläge 1J0 698 151 D)
Für die, die hinten Scheibenbremsen haben (das sollte man auch ohne PR-Code feststellen können) gelten die o.a. entsprechenden Angaben ebenfalls, denn es gibt nur einen Typ. (Scheiben 1J0 615 601 N und Beläge 6Q0 698 451 B)
Falls man, wie beim 1.2er, hinten Trommelbremsen hat (PR-Code 1KB, 1KM):
