VW Polo 9N Dreizylinder aus 2001 mit 50 PS
Hallo, folgende Frage..habe mir ein OBD2 Diagnosegerät von Amazon gekauft, das hochwertige Jinzhoutek V800, verbindet sich mit Fhzg. liest auch .. löscht auch das gelbe Motorsymbol, aber nicht das rote für Kühlung.. Fhzg startet, fährt, Durchzug, Geräusch..alles einwandfrei..wie stelle ich das Diagnosegerät auf deutsche Sprache, um das ThermoSymbol rot zu löschen..Polo hat noch analoge Temperaturanzeige..alles bestens, Zeiger mittig im grünen Bereich. Danke für die Info
2 Antworten
Das wäre schön mit dem Diagnosegerät alle Probleme beheben indem man die Fehlerspeicher löscht.
Wenn die Kühlmittelanzeige rot leuchtet kann das viele Ursachen haben u.a. Temperaturgeber, kühlmittelpumpe def. Zu wenig Kühlmittel.
Die rote kann nicht gelöscht werden, sie sagt dir dass etwas nicht stimmt.
Den Fehler musst du abstellen, dann ist auch die Lampe aus.
Tipp: fährst du mit der Lampe weiter rum, kann das ernsthafte Folgen für das Auto haben
