Bremsbeläge VW Polo 9N durch PR-Nummer
VW Polo 4 (9N / 9N2 / 9N3)
Hallo, ich bin neu hier und habe bereits auch schon im Forum gesucht, jedoch werde ich nicht schlauer.
Ich benötige neue Beläge für meinen VW Polo für die VA mit Warnkontakt mit den Schlüsselnummer 0603 659
Ich poste auch mal den Aufkleber. Welcher dieser PR-Nummern gehört zu den Bremsbelägen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Fällt euch eigentlich gar nicht auf, dass hier alle mehr oder weniger die selbe Auskunft bekommen.
Also deshalb auch auf dieser Seite noch einmal für alle anderen, die in diesem Thread noch aufschlagen werden:
Mal abgesehen von einigen Exoten (GTI etc.) mit Scheiben > 256 mm gilt
mit Servolenkung :
Scheibenbremse vorn 256X22 mm PR-1LR, 1ZG
OEM 6R0 615 301 und Beläge 1J0 698 151 D
ohne Servolenkung :
Scheibenbremse vorn 239X18 mm PR-1LM, 1ZN
OEM JZW 615 301 M
Beläge mit Verschleißanzeige PR-9U1
OEM 6Q0 698 151 B
Beläge ohne Verschleißanzeige PR-9U0
OEM JZW 698 151 E
Scheibenbremse hinten 230X9 mm PR-1KD, 1KS
OEM 1J0 615 601 N und Beläge 6Q0 698 451 B
Trommelbremsen hinten 200x40 mm (PR-Code 1KB, 1KM)
OEM Trommel 6Q0 609 617 und Beläge 6R0 698 520 X
386 weitere Antworten
386 Antworten
auch ich benötige Hilfe bei der Suche nach Ersatzteilnummern der Bremse für einen Polo 9N United EZ 2009 1.2 51kw
WVWZZZ9NZ9Y167526
Vorderachse mit Verschleißanzeige
Scheibe Ø 256 (22mm) ist klar, diese ist bei allen identisch
Doch welche Beläge kommen drauf?
Ich habe die Nummern 1J0698151D sowie 1J0698151G gefunden?
Welche ist hier richtig bzw wo ist der Unterschied?
Dem Durchmesser der Scheibe nach kommen nur die Varianten
1LQ, 1LR, 1ZF, 1ZG und 1ZJ in Frage, diese Info hilt mir aber bei den Belägen auch nicht weiter.
Evtl. kann mir jemand die Fahrgestell Nummer entschlüsseln.
Danke
@Golf VI 1.8 schrieb am 9. Januar 2022 um 23:16:08 Uhr:
WVWZZZ9NZ9Y167526
Danke
Also die Bremsscheiben sind die gleichen nur bei den Belägen Verschleißanlage brauchst Du . Also :
1J0698151D
Die Nummer mit D am Ende ist die richtige.
Alles klar, Danke
Hallo suche auch gerade Bremstrommel hinten neue zu organisieren und bin auch bei dem Problem mit der PR Nummer freue mich wenn mir hier auch geholfen wird.
Die Fahrgestellnummer ist WVWZZZ9NZ7Y022707.
Danke im Voraus
@Rony75 schrieb am 2. Februar 2022 um 18:23:31 Uhr:
Danke im Voraus
https://www.motor-talk.de/.../...-9n-durch-pr-nummer-t5740784.html?...
1KB
@Rpalmer Danke da gibt es ja nicht viel bei Bremstrommeln nur eine Ausführung und ich mach mir verrückt wegen der PR Nummer.
@Arnimon Ebenfalls danke ??
@Rony75 schrieb am 2. Februar 2022 um 23:23:29 Uhr:
Achtung, Radbremszylinder gibts aber verschiedene! Steht aber ein, zwei Beiträge unter dem verlinkten drin.
@rpalmer @Rony75
für PR Code 1KB gibt es nur die Radbremszylinder mit der Teilenummer 6Q0 611 053 C. Benötigte Menge : 2
Bremsbackensatz vormontiert : 6C0 698 520
Klemmi1997
Wäre einer von euch so freundlich auch mir die PR Nummer für die vordere Bremse rauszusuchen ?
WVWZZZ9NZ3D141058
Vielen Dank
@FLORIAN-V schrieb am 11. April 2022 um 14:01:19 Uhr:
Wäre einer von euch so freundlich auch mir die PR Nummer für die Vordere Bremse raussuchen ?
WVWZZZ9NZ3D141058
Vielen Dank
PR Code Vorderachse: 1LQ
PR Code Hinterachse: 1KB
Klemmi1997
Danke, das ging ja super schnell 🙂
@FLORIAN-V schrieb am 11. April 2022 um 14:04:47 Uhr:
Kein Problem.
Klemmi1997
@Klemmi1997 schrieb am 11. April 2022 um 22:25:32 Uhr:
Kein Problem.
Klemmi1997
Kannst du mir auch die PR Nummer für die vordere Bremse und hinten Trommel herausfinden ?
WVWZZZ9NZ9Y195083
Vielen Dank
