Bremsbeläge VW Polo 9N durch PR-Nummer
VW Polo 4 (9N / 9N2 / 9N3)
Hallo, ich bin neu hier und habe bereits auch schon im Forum gesucht, jedoch werde ich nicht schlauer.
Ich benötige neue Beläge für meinen VW Polo für die VA mit Warnkontakt mit den Schlüsselnummer 0603 659
Ich poste auch mal den Aufkleber. Welcher dieser PR-Nummern gehört zu den Bremsbelägen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Fällt euch eigentlich gar nicht auf, dass hier alle mehr oder weniger die selbe Auskunft bekommen.
Also deshalb auch auf dieser Seite noch einmal für alle anderen, die in diesem Thread noch aufschlagen werden:
Mal abgesehen von einigen Exoten (GTI etc.) mit Scheiben > 256 mm gilt
mit Servolenkung :
Scheibenbremse vorn 256X22 mm PR-1LR, 1ZG
OEM 6R0 615 301 und Beläge 1J0 698 151 D
ohne Servolenkung :
Scheibenbremse vorn 239X18 mm PR-1LM, 1ZN
OEM JZW 615 301 M
Beläge mit Verschleißanzeige PR-9U1
OEM 6Q0 698 151 B
Beläge ohne Verschleißanzeige PR-9U0
OEM JZW 698 151 E
Scheibenbremse hinten 230X9 mm PR-1KD, 1KS
OEM 1J0 615 601 N und Beläge 6Q0 698 451 B
Trommelbremsen hinten 200x40 mm (PR-Code 1KB, 1KM)
OEM Trommel 6Q0 609 617 und Beläge 6R0 698 520 X
384 weitere Antworten
384 Antworten
@bhawk schrieb am 17. April 2022 um 21:36:52 Uhr:
@Klemmi1997 schrieb am 11. April 2022 um 22:25:32 Uhr:
Kein Problem.
Klemmi1997
Kannst du mir auch die PR Nummer für die vordere Bremse und hinten Trommel herausfinden ?
WVWZZZ9NZ9Y195083
Vielen Dank
PR Code Vorderachse 1LR
PR Code Hinterachse 1KB
Klemmi1997
ich benötige neue bremsen für meinen kleinen Polo:
WVWZZZ9NZ4D068584
0603 657
1.4 75ps
Manuell
2005
Danke im Voraus.
@baypiris deine Pferdekutsche hat vorne die PR Nummer 1LQ
Sofern er keine Verschleißanzeige hat !
Hinten die Trommelbremse die wird vermutlich die Kutsche überleben.
@polobuddy schrieb am 13. Mai 2022 um 09:10:59 Uhr:
@baypiris deine Pferdekutsche hat vorne die PR Nummer 1ZG
Hinten habe ich tatsächlich scheibenbremsen.
@baypiris OK gab's auch dann muss er hinten : 1KD haben !
Für die hintere Bremse ist es 1KD.
@baypiris schrieb am 13. Mai 2022 um 09:08:32 Uhr:
WVWZZZ9NZ4D068584
0603 657
1.4 75ps
Manuell
2005
Danke im Voraus.
Nach der Fahrgestellnummer sind es folgende PR Codes:
Vorderachse 1LR
Hinterachse 1KD
Hinweis: deiner hat eine Bremsbelagverschleißkontrolle verbaut PR Code 9U1
Klemmi1997
Hallo Community,
könnte mir jemand die PR- Nummern für vorne und hinten schicken?
WVWZZZ6RZEY130868
Vielen Dank im Voraus
@Svennyman schrieb am 3. Juli 2022 um 15:32:58 Uhr:
Hallo Community,
WVWZZZ6RZEY130868
Pr Code Vorderachse 1ZG
Pr Code Hinterachse 1KT
Klemmi1997
würde mir auch gerne noch Bremsen inklusive Beläge bestellen und einen neuen Endschalldämpfer.
wvwzzz9nz6y141466
1.4TDI
Vielen Danke
@Saalfelder86 schrieb am 9. August 2022 um 15:18:09 Uhr:
wvwzzz9nz6y141466
1.4TDI
Vielen Danke
PR Code Hinterachse 1KB (Trommelbremse)
9U1 Bremsbelag mit elektrischer Bremsbelagverschleißkontrolle
Endschalldämpfer 6Q6 253 609 BE
Doppelschelle 1K0 253 141 L
2x Schrauben N 904 718 02
Haltebock : 6Q0 253 144 G
Klemmi1997
Klemmi1997
hallo liebe community,
ich müsste für meinem vater die „vorderachsen“ bremsen zulegen und leider finde ich den serviceheft nicht und bräuchte dringend den pr code des fahrzeugs.
könnte mir jemand vielleicht behilflich sein?
fahrgestellnummer
WVWZZZ9NZ9Y196662
grüße aus nrw
Siehe den Beitrag... ob Servo oder n GTI-Motor verbaut ist, das merkt man recht einfach:
https://www.motor-talk.de/.../...-9n-durch-pr-nummer-t5740784.html?...
Die allermeisten Polos sind mit der belüfteten 256er ausgerüstet.
@Yigit05 schrieb am 28. September 2022 um 08:44:34 Uhr:
1LR
Hi
Ich benötige bitte die PR-Nummern für Bremse VA und HA, sowie Seilzug Handbremse. Vielen Dank.
WVWZZZ9NZ4Y054624
