Bremsbeläge und Bremsscheiben wechseln. Handbremse löst etwas langsam.
Hallo alle zusammen,
Nach 65.000km. Ist heute die leuchte für die hinteren bremsbaläge zu wechseln angegangen.
Wahr dann gleich bei den freundlichen und die wollten 160€ für Beläge und (75€ für beide Sensoren) + Einbau. (Etwa 1st.).
Was mich gewundert hat ist der Preis der Sensoren...
Ohne Diagnosegerät kann man die nicht selbst wechseln oder?
Habe letztes Jahr die vorderen meines A5 gewechselt, aber an den hinteren bin ich gescheitert... Denn ich brachte die backen nicht von der bremsScheibe.
Habe hier gelesen das es an der elecktronishe Handbremse liegt.und ohne Diagnosegerät bekommt man die nicht ganz auf (Wie auch jetzt am Touareg) und nach den Einbau muss die Handbremse wieder damit eingestellt werden.
also schätze ich das ich hiermit das gleiche Problem haben werde oder?
Wollte auch Fragen ob bei euch auch die Handbremse auch sehr langsam löst??
Das ging am Audi Ruck zuck (vielleicht nach 1 Sekunde) aber bein Touareg dauert das etwas länger. (Vielleicht 3 Sekunden) und selbst bein aut. lösen merkt man das Bein losfahren das Fahrzeug noch ein bisschen gebremst ist für eine Zurze Zeit...
Probleme gab es keine, bis auf den festsitzenden Belag (verkantet) vorn rechts innen. Fehler ab Werk, da diese die ersten Beläge waren.
Die Gelochten sehen zwar gut aus, ich vermute aber, dass sie sehr weich sind. Ich habe mich aus diesem Grund für die Brembo entschieden, alle 4 Scheiben zusammen ca. 272 EUR. Bei den Brembo-Scheiben ist der Bremstopf gegen Rost geschützt.
Hinten würde ich die Scheiben wechseln, wenn die weniger als 27 mm dick sind, vorn wenn unter 31 mm.
Zubehör:
- 2 Stück 7L6 698 269 B Satz Befestigungsteile für Bremsbeläge vorn
- 4 Stück N 906 854 03 Rippschraube Sattel vorn
- 4 Stück N 910 282 02 Zylinderschraube mit Innenvielzahnkopf
- 4 Stück N 911 837 01 Zylinderschraube mit Innenvielzahnkopf hinten
- 2 Stück 7PP 615 269 Spreizfeder hinten
- 2 Stück N 910 380 02 Verschlussschraube Scheibe hinten
152 Antworten
Ich hatte die gelochten auf meinen ex A5, und Bein Bruder auf seinen 335i und hatten nie damit Probleme. Aber mit Kinder auf einen 2,3T treg, wollte ich es nicht Riskieren.
Aber ja, habe es in einigen Foren gelesen.
Ich hab die Zimmermann rundherum und kann mich nicht beschweren.
Allerdings hab ich nur den 3.0TDi mit der kleinen Bremse.
Ich verkaufen meine große Bremse, wer ist interessiert?
Ich werde größere. Drauf montieren.
Ich fahre auch den 3.0TDI mit 245ps. Reicht für Spanien völlig aus. (Mit Glück Tempolimit 120)
Hallo Leute,
bei mir wurden die Beläge der Feststellbremse gewechselt und die Trommeln gereinigt, da diese öfter mal gequietscht haben, insb. beim rückwärts Ausparken. Anschließend wurde eine Grundeinstellung durchgeführt.
Nun ist mir aufgefallen (nur wenn er länger abgeschlossen rumstand), dass beim aufschließen mit dem Funkschlüssel, die Feststellbremse reagiert. Ich glaube sie schließt, obwohl ich diese bereits beim Abstellen des Fahrzeugs aktiviert hatte. Das war vorher nicht so.
Jemand schonmal ähnliche Erfahrung gemacht? Woran kann das liegen?
ok etwas merkwürdig, aber was ich nicht verstehen kann, wenn man die handbrems Beläge erneuert macht man einen neuen Scheibe drauf, wer macht den so einen quatsch, selbst gemacht oder "Kumpel" oder der Freundliche VW Händler??
ich kenne so ein Phänomen nicht, noch....nicht
wenn VW dann recklamieren
@kreativserge schrieb am 29. März 2018 um 18:39:34 Uhr:
ok etwas merkwürdig, aber was ich nicht verstehen kann, wenn man die handbrems Beläge erneuert macht man einen neuen Scheibe drauf, wer macht den so einen quatsch, selbst gemacht oder "Kumpel" oder der Freundliche VW Händler??ich kenne so ein Phänomen nicht, noch....nicht
Die Scheiben sind noch sehr gut. Wieso sollte man die dann neu machen? Es war eine freie Werktstatt, wo ich schon seit Jahren hingehe. Ich war während der Arbeiten dabei. Die machen keinen Schmuh. Ich könnte mir nur vorstellen, dass vielleicht die Programmierung im Steuergerät durch die Grundeinstellung fehlerhaft ist?
So bei mir sind die hinteren Bremsen faellig - V8 Bj. 2015
Leider finde ich die Brembo coated nicht, kann mir jemand ein Link zeigen?
Ich wollte Keramikbelaege nehmen auch hier die Bitte um ein Link?
Herzlichen Dank!!!
@alderan_22 schrieb am 6. April 2018 um 16:22:21 Uhr:
Ich wollte Keramikbelaege nehmen auch hier die Bitte um ein Link?Herzlichen Dank!!!
Welche PR-NR hast du?
Brems Scheiben! Klick!
Ceramic Brems Beläge! Klick!
2x Warnkontakt! Klick!
Und noch diese Klammern! Klick!
@Bubi81
Herzlichen Dank!
Einfach ein tolles Forum hier!
Habs gerade bestellt, die Klammern haette ich nicht gewusst.
Gestern hat er TUEV bekommen, der Pruefer hatte nichts zu bemaengeln auch den Auspuff nicht 😉
