Bremsbeläge und Bremsscheiben wechseln. Handbremse löst etwas langsam.
Hallo alle zusammen,
Nach 65.000km. Ist heute die leuchte für die hinteren bremsbaläge zu wechseln angegangen.
Wahr dann gleich bei den freundlichen und die wollten 160€ für Beläge und (75€ für beide Sensoren) + Einbau. (Etwa 1st.).
Was mich gewundert hat ist der Preis der Sensoren...
Ohne Diagnosegerät kann man die nicht selbst wechseln oder?
Habe letztes Jahr die vorderen meines A5 gewechselt, aber an den hinteren bin ich gescheitert... Denn ich brachte die backen nicht von der bremsScheibe.
Habe hier gelesen das es an der elecktronishe Handbremse liegt.und ohne Diagnosegerät bekommt man die nicht ganz auf (Wie auch jetzt am Touareg) und nach den Einbau muss die Handbremse wieder damit eingestellt werden.
also schätze ich das ich hiermit das gleiche Problem haben werde oder?
Wollte auch Fragen ob bei euch auch die Handbremse auch sehr langsam löst??
Das ging am Audi Ruck zuck (vielleicht nach 1 Sekunde) aber bein Touareg dauert das etwas länger. (Vielleicht 3 Sekunden) und selbst bein aut. lösen merkt man das Bein losfahren das Fahrzeug noch ein bisschen gebremst ist für eine Zurze Zeit...
Probleme gab es keine, bis auf den festsitzenden Belag (verkantet) vorn rechts innen. Fehler ab Werk, da diese die ersten Beläge waren.
Die Gelochten sehen zwar gut aus, ich vermute aber, dass sie sehr weich sind. Ich habe mich aus diesem Grund für die Brembo entschieden, alle 4 Scheiben zusammen ca. 272 EUR. Bei den Brembo-Scheiben ist der Bremstopf gegen Rost geschützt.
Hinten würde ich die Scheiben wechseln, wenn die weniger als 27 mm dick sind, vorn wenn unter 31 mm.
Zubehör:
- 2 Stück 7L6 698 269 B Satz Befestigungsteile für Bremsbeläge vorn
- 4 Stück N 906 854 03 Rippschraube Sattel vorn
- 4 Stück N 910 282 02 Zylinderschraube mit Innenvielzahnkopf
- 4 Stück N 911 837 01 Zylinderschraube mit Innenvielzahnkopf hinten
- 2 Stück 7PP 615 269 Spreizfeder hinten
- 2 Stück N 910 380 02 Verschlussschraube Scheibe hinten
152 Antworten
Bubi, es gibt Punktabzug: du hast die Sensoren vergessen.
@alderan_22
Meiner hat gestern auch neue HU bekommen.
Hast du den PR-Code beachtet?
Welche Sensoren?
Die Verschleiskontakte hab ich bestellt 2x
Aber nur 1x die Keramikbelaege ich hoffe es sind 4 Stueck.
@dolofan Bleibt es beim Treffen in Nuernberg?
@dolofan schrieb am 6. April 2018 um 16:57:01 Uhr:
@alderan_22
Meinst du Warnkontakte?
Genau, die Warnkontakte. Bernd hat aber schon daran gedacht.
@alderan_22 schrieb am 6. April 2018 um 16:58:48 Uhr:
Natürlich. Ich bin mir aber nicht 100% sicher, ob ich am 19.04. hier tatsächlich weg komme. Habe gerade eine etwas größere Baustelle.
Dann gib mir einfach 2 Tage vorher eine SMS auf mein Mobilo hast du ja.
Mach ich.
Übrigens, die Ceramic Beläge konnten mich nicht überzeugen. Die Originalen von Brembo fand ich auf dem T-Rex am besten.
@dolofan schrieb am 6. April 2018 um 17:11:29 Uhr:
Ne ne, die habe ich nicht vergessen.
Habe ich im separatem Link gepostet.
Bekomme ich meinen Punkt zurück? 🙂
Klar doch.
@dolofan schrieb am 6. April 2018 um 17:21:52 Uhr:
Mach ich.
Warum was war mit denen?
Druckpunkt und Ansprechverhalten waren nicht mein Geschmack.
Waren diese schlechter oder zu weiche?
Hallo Bernd,
Du brauchst schon neue Scheibe auf der Hinterachse??
Km?
