Bremsbeläge mit Verschleißanzeige?
Für euch sicher eine dumme Frage, ich kann aber nicht selber nachsehen:
Hat der Golf-Plus 1,6 mit 102 PS, Bj. 10/2006, MKB BSE, Schlüssel-Nr. 0603 ADE, PR- Nr. 1ZF vorn an den Bremsbelägen eine Verschleißanzeige?
Ihr wisst schon, dieses Kabel am Bremsbelag...
Ich muß demnächst zum TÜV und will schon vorab die Teile bestellen, gibts mit Verschleißanzeige und ohne.
Kann mir jemand weiterhelfen?
42 Antworten
Hallo, hat der Golf V hinten eine Verschleißanzeige?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Verschleißanzeige hinten Golf 5?' überführt.]
Nein, hat er nicht.
Vorne aber.
Falls du die Bremsbeläge meinst ;-)
Ok danke! Meine hinteren Beläge sind platt.
Wenn du's weißt warum fragst du dann nach ner Verschleißanzeige? 😁
Weil ich nicht weiß wann die Warnmeldung kommt. 4mm haben sie noch. Im November muss ich zum Tüv.
Mit 4 mm kannst du noch einige Tausend Kilometer fahren. Den Tüv interessiert auch nicht wie dick die Beläge noch sind. Der guckt nur, ob die Bremsen am Tag der Prüfung so funktionieren wie sie es sollen.
Das halte ich aber für ein Gerücht!
Bei 2 mm Belagstärke ist die Verschleißgrenze erreicht.
also bei 2 mm würde ich die nicht mehr fahren, hatte das mal im g4 da hatte die feder schon geschliffen auf der innenseite. als ich genauer hinsah, war der belag schon eingerissen und hatte kaum noch kontakt mit der trägerplatte🙄😁
edit: also ich mag jetz mal behaupten, das der g5 eine verschleißanzeige hinten hat. es ist zwar keine elektronische wie vorn sondern eine "mechanische". und zwar ein metallbügel der bei erreichen der verschleißgrenze an der scheibe reibt und somit kommt es zum geräusch beim bremsen. so ist es zumindest bei mir.
Ich habe meine gar unter die 2mm genutzt und nix von einem Bügel gesehen. PR- Nr,; 1KD
hmm dann muss ich da nochmal schauen, nicht das es die führungsbleche sind wo sie drin laufen die backen 🙄🙂
Da fällt mir was ein. Wenn ich bei uns rückwärts die Auffahrt runterfahre und dann Bremse höre ich ein schaben/schleifen. Die Beläge vorne sind aber noch gut. Evt. sind die inneren Beläge ja auch schon abgenutzt an der hinteren Bremse.
die inneren sind meist schneller verschlissen wie die äußeren, da diese direkt gegen die scheibe gepresst werden es sei denn die äußeren sind fest gebacken. ich würde mal das rad abnehmen und nachsehn. macht ja nicht viel arbeit🙂
achso habe nochmal nach gesehn habe auch keine verschleißanzeige🙄 hatte mich doch anscheind verguckt.
ich hab heute neue Beläge für vorne gekauft.
Ist das richtig das vorne nur eine Verschleißanzeige existiert.
ich meine nur auf einer Seite eine ist. Also keine auf der anderen Seite.
Meine E-klasse hatte auf beiden Seiten eine
