Bremsbeläge für Phaeton
Hi Freunde,
ich habe hier im Forum bezüglich der leidvollen Erfahrungen des Phaeton Bremsen gelesen. Ich habe nun nach der Erfahrung eines Bekannten eine sehr gute Lösung gefunden. Die wie folgt aussieht: Vordere und hintere Bremsbeläge der Firma EBC aus der Yellow-Stuff Serie (hierbei handelt es sich um Sportbremsbeläge mit Keramik Komposition) es gibt auch eine Red-Stuff Serie die ist abe nur 10 € pro Satz billiger.
Das besondere ist an den Belägen das Sie eine Standfestigkeit bis 950 Grad besitzen und keinen schwarzen Bremstaub hinterlassen d.h. die Felgen sind einfach zu reinigen da nichts einbrennt. bei den Bremsscheiben hat meine Bekannter die Zimmermann gelochten Bremsscheiben eingebaut und ich habe mich für die von ATE entschieden.
Die Bremswerte und Verzögerung sind auch nach mehreren Bremsungen im warmen Zustand gleichbeleibend kein Fading kein rubbeln.
dr.cisco
frag mal beim freundlichen nach welche PR-Nummern Dein Fahrzeug hat. Das es für Dein Model nänlich zwei gibt.
und welcher Bremsystem Hersteller verbaut wurde (Lucas, ATE oder Brembo), ich nehme aber an es ist ATE
und die PR-Nummer für die vorderen lautet 1-ZL bzw. 1 KP-für die hinteren, dauraus ergebn sich folgende Bremsscheiben und Beläge:
ATE Art.Nr. 24.0134-0100.1
Einbauseite : Vorderachse
für PR-Nummer : 1ZL
Durchmesser [mm] : 360
Bremsscheibendicke [mm] : 34,0
Mindestdicke [mm] : 31
Bremsscheibenart : belüftet
Bearbeitung : hochgekohlt
Lochanzahl : 5
Lochkreis-Ø [mm] : 112
Höhe [mm] : 59,7
Zentrierungsdurchmesser [mm] : 68
Innendurchmesser [mm] : 135
Bohrung-Ø [mm] : 15
Preis: ca. 112 € pro Stück
ATE Art.Nr. 24.0122-0212.1
Einbauseite : Hinterachse
für PR-Nummer : 1KP
Durchmesser [mm] : 310
Bremsscheibendicke [mm] : 22,0
Mindestdicke [mm] : 20
Lochanzahl : 5
Höhe [mm] : 42,4
Innendurchmesser [mm] : 178
Bohrung-Ø [mm] : 15,3
Preis: ca. 79 € pro Stück
Bremsbeläge vorne:
ATE Art.Nr. 13.0460-7182.2
für PR-Nummer : 1ZL
Breite 1 [mm] : 192,2
Breite 2 [mm] : 192,8
Höhe [mm] : 72,6
Dicke/Stärke [mm] : 20,5
Verschleißwarnkontakt : inkl. Verschleißwarnkontakt
Warnkontaktlänge [mm] : 240
Anz.Verschleißanzeiger : 2
Bremssystem : ATE
Prüfzeichen : E1 90R-01517/651
Preis: ca. 183 €
Bremsbeläge hinten:
ATE Art.Nr. 13.0460-2890.2
für PR-Nummer : 1KD,1KP,1KY
Breite [mm] : 116
Höhe [mm] : 59
Dicke/Stärke [mm] : 17,4
Warnkontaktlänge [mm] : 640
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2 : mit Bremssattelschrauben
Bremssystem : Lucas, ATE
Prüfzeichen : E1 90R-01891/751
Preis: ca. 95 €
Ich hoffe die Informationen helefen Dir weiter
dr.cisco
43 Antworten
Sind die für den Phaeton freigegeben??
Muss man auch die Scheiben wechseln??
Hat jemand Erfahrungen??
Fragen über Fragen...!
Habe jetzt bald 90TKM runter mit den ersten Scheiben vorne... doch die sind jetzt so langsam fällig...
Wer hat die VW Teile-Nr. für die Bremsscheiben vorne, und wo ausser beim freundlichen bekomm ich diese ??
V6 TDI 4 Motion Bj. 08/2006
Bezugsquelle und Preis wären ganz interessant...
Vielen Dank im voraus
es geht um den 4,2 V8 man muß jedoch den Bremsanlagentyp kennen. Bei mir ist es ATE mit der PR-Nummer 1ZL für die voderachse und PR-Nummer 1KP für die Hinterachse mein freundlicher hat kein Problem dise einzubauen. Preis für die vorderen liegt bei ca. 150 € und 140 €
für die hinteren
dr. cisco
hallo A6 ATLASGRAU
für den 3,2 kannst du die teile auch bei q-11.de alias Deredinger (d&wrepair) bestellen, di haben derzeit eine Aktion laufen Preis für Deine Bremsscheiben wenn Du einen Händlerzugang hast ca. 50 -120 € EK je nach Hersteller und 50-90 € EK für die Beläge hier ist es wichtig den Bremsanlagen Hersteller und die Pr-Nummer zu kennen. q-11 ist kein ebay ramschladen sindern liefert ersatzteile in Erstausrüsterqualität oder original teile
dr.cisco
habe einen V10 Bj. 06/2003.
Wie erfahre ich die PR-Nummer?
Oder weist du welche Scheiben und Beläge für vorne nötig sind!
Werner
Hi, ich habe mir mal ein Angebot für den V10 geben lassen,
Scheibenbrems-/Bremsklotzsatz,
ATE Brembo System, 97.3 x 74.1 x 17 mm Vorne 124,61 €
Bremsscheibe, VOLKSWAGEN Original belüftet, D 364 x 34 mm Vorne Stk. Preis 238,20 €
Scheibenbrems-/Bremsklotzsatz, FERODO TRW System, 116 x 58.8 x 17.5 mm, mit 2 Warnkontaktkabel für Hinten 51,52 €
Zubehörsatz, OJD Quick Brake TRW Hinten 7,06 €
Bremsscheibe, VOLKSWAGEN Original belüftet, D 335 x 22 mm Hinten Stk. Preis 80,28 €
+Porto und Versand
macht dann
820,15 € inklusive MwST. für vo + hi
und nur für vorne sind es dann
601,01 inklusive MwST.
und die Arbeit mußt Du halt selbst noch verhandeln
Falls Du höherwertige Bremsbeläge von EBC verbauen willst brauchst Du für vorne die Red-Stuff Art. Nr. DP31513C Preis ca. 385 € und für hinten Red-Stuff Art. Nr. DP31470C Preis ca. 210 € das sind die Listen Preise den EK habe ich leider noch nicht vorliegen aber die hinteren dürfte ca. bei 120-130 € liegen und die vorden bei ca. 200- 250 € die Angaben sind derzeit leider ohne Gewähr für die EBC-Teile der Rest oben ist ein Händler Angebot.
gruß
dr.cisco
Danke Herr Doktor,
aber ich fahre einen V6 TDI 3,0 und für genau den brauch ich die Scheiben vorne,
die Scheiben für die Benziner hab ich auch schon entdeckt.
Wo bekomm ich die Scheiben für einen 3.0 V6 TDI für vorne ??
gibts die überhaupt über den Teileversand ??
Danke
Original geschrieben von dr.cisco
hallo A6 ATLASGRAUfür den 3,2 kannst du die teile auch bei q-11.de alias Deredinger (d&wrepair) bestellen, di haben derzeit eine Aktion laufen Preis für Deine Bremsscheiben wenn Du einen Händlerzugang hast ca. 50 -120 € EK je nach Hersteller und 50-90 € EK für die Beläge hier ist es wichtig den Bremsanlagen Hersteller und die Pr-Nummer zu kennen. q-11 ist kein ebay ramschladen sindern liefert ersatzteile in Erstausrüsterqualität oder original teile
dr.cisco
habe folgendes für den 3.0 TDI heraus bekommen. Leider fehlten mir Deine Schlüssel Zahlen zu 2 und 3.
Fahrzeug: VOLKSWAGEN PHAETON 3.0 TDi V6 4Motion, 2006, KBA-Nr.: 0603-AFX, Werkscode: 3D2, Motorcode: BMK, 165 KW (225 PS), 6 Zylinder
Scheibenbrems-/Bremsklotzsatz, ATE
ATE System, 193.2 x 72.6 x 20.3 mm,
mit 2 Flachstecker, L 250 mm Vorne 133,92 €
Bremsscheibe, ZIMMERMANN belüftet,
D 360 x 34 mm pro Stk. 88,18 €
Preis Total 310,28 € Porto und Versand
dr.cisco
VW Phaeton
bin ganz neu bei euch im forum
deshalb stelle ich mich erst mal vor
v10 mit allem was spaß macht
da ich eine kleine autowerkstatt in bremen habe werde ( habe ) ich mich mit den bremsen usw
schon beschäftigt
auch für den v10 gibt es eine günstige lösung
prüfe ich gerade
für den wischer ist eine rep solange der motor noch heile ist auch möglich
habe ich bei anderen vw´s schon oft gemacht
schreibe hier leider mit einen table pc mit Stifteingabe deshalb werde ich mich kurz fassen
Original geschrieben von Wolgangs.Werkst
VW Phaeton
schon beschäftigt
prüfe ich gerade
Hallo Wolfgang,
laß mich an deiner günstigen Lösung für den V10 Teilhaben.
Hier meine Daten:
V10 Bj. 6/2003, Schl.Nr.: 0603 u. 705, FahrgestNr.: ------3DZ48006017
Danke
Werner
