Bremsbeläge / Bremsscheiben hinten wechseln.
VW Touareg 2 (7P /7PH)
Hallo Jungs und Selberschrauber!
Hat schon mal jemand die Bremsklötze hinten gewechselt!
3 Ltr. Diesel mit elektrischer Feststellbremse!
VCDS ist vorhanden!
Update: nach nun 500km an allen Scheiben gleichmäßiges Reibbild. Bremswirkung wie vorher, keine Probleme mit der Frststellbremse. Nach weiterer Überlegung bin ich der Meinung, dass der Ärger mit der Feststellbremse durch den Vorgang „ in Montagestellung fahren „ ausgelöst wird. Im Steuergerät wird ein Bit gesetzt welches nur noch durch Einschleiffahrt und Kalibrierung zurückgesetzt werden kann. Die Montageposition bezieht sich nur auf den Wechsel der Beläge der Feststellbremse. Die Scheibe selbst kann bei gelöster Feststellbremse auch so gewechselt werden. Schönes Wochenende!
Grüße Hotti
184 weitere Antworten
184 Antworten
Nein!
OK, ich habe es verstanden. Sehen aber halt schon verrostet aus. Aber dann lass ich das.
Danke
die "Schrauben" gibt es gar nicht als Ersatzteil, sind Bestanddteil des Bremssattels!
Ist aber schon traurig das eine so sichtbare Schraube an einem sonst super Bremssattel rostet.
... kommt aus Italien ...
