Brauche hilfe omi will nicht mehr
Hi
an die gemeinde
Habe mal wieder ein problem mein Omi will nicht mehr anspringen
1:Batterie ist leer aber auch nur durch das orgeln
Fehlerspeicher blinkt 0110 aus was kann das sein ?
Folgendes:Bin heute früh eingestigen und habe normal gestartet,da war noch alles in ordnung bin ca40km gefahren.
Dann hat meine Frau den wagen übernommen ist auch noch losgefahren aber nach 150m war schluss.
Habe die sicherungen nach kontrollier und die für die benzinpumpe war im A......, naja neue rein und ersprang an.
Bloss meine frau wollte losfahren,Kam aber nur100m und schon war er wieder aus.Muss dazu sagen da muss mann auch einen berg hoch und jedesmal ging er amberg aus.
Was kann das sein?
Wäre net wenn mir einer einen Tip geben kann.
Steht zwar bei FOH aber will ihn selbst machen.
Schöne grüsse aus Franken
Ino
P.S: Werde mir erste mal eine neue Batterie besorgen.
19 Antworten
Fehlercode 0110 ist der Ansauglufttemperaturfühler (sitzt im Gummibogen vor dem Luftfilter)
Wenn die Spritpumpe kaputt geht, kann sie klemmen.
Das wäre ein Grund das die Sicherung fliegt.
Aber ein Kurzschluß im Leitungsbereich ist auch nicht auszuschließen.
Einfach mal 12 V auf die Sicherung F18 legen (Büroklammer von F17) und horchen ob sie anläuft.
Ramona78 ,
Den Ansauglufttemperaturfühler kannst du mal kurz, auf seinen Widerstand überprüfen .
Aber am besten Mittags , da passt die Ausentemperatur dazu .
Hi
Danke erst ma für die prompte antworten.
Wie teste ich den Ansauglufttemperaturfühler?
Hört man die benzinpumpe wenn ich die zündung auf 1drehe .
Bei meinem Fiesta hörst du wie sie das Benzin pumpt.
Müsste doch beim Omi auch zu Hören sein.
Dann noch eine Frage es gehen zwei schläuche vom Motorblock weg.
Einer (der Dicke)geht in den Gummibogen richtung drosselklappe.
Der andere(der dünne)geht in die hohlschraube.
Der dünne ist total weich (fühlt sich an wie kaugummi)hat ei loch und ist fast dicht.
Kann das damit auch zusammen hängen?
Schöne Grüsse aus Franken
Ino
Nein, sie läuft nur wenn der Motor dreht.
Der Ansaugluft Temperatursensor hat folgende Werte.
10°C ~ 5KOhm
30°C ~ 2KOhm
Der kleine Schlauch ist für die Blow-By-Abführung im Leerlauf zuständig. (Kurbelgehäuseentlüftung)
Er kann höchstens für Leerlaufstörungen sorgen.
Hi
super Kurt hatte sowieso probleme mit dem leerlauf ,speziel in stellung P und N
Aber was iast jetzt mit der pumpe?
LG Ino
Hi
Sorry hab zu schnell gelesen.
Aber ich brauche doch sprit um den motor zu starten,also dem entsprechent muss die pumpe erst ma pumpen das der motor startet,oder bi ich da Falsch.
LG Ino
Der Systemdruck sollte eigentlich z.T. über Tage bestehen bleiben.
Außerdem schrieb ich ja beim drehen, also gleich beim Starten.
Dann besorge Dir einen neuen Schlauch und mache das Blow-By-Ventil sauber.
Klick mal bei mir im Footer auf Probleme mit dem Leerlauf, da steht der Rest.
servus
Jrtzt ist er per Huckepack nach hause gekommen.
Und was ist das ende vom lied
Benzinpumpe defekt, Batterie leer.
Wie geht der ausbau von der Benzinpumpe?
LG Ino
Im Kofferraum ist am Boden ein ovaler Deckel, größer als die beiden zur Stoßdämpferbefestigung, der muß abgeschraubt werden um an die Kraftstoffpumpe zu kommen.
Servus
Ja danke schön,habe sie gefunden.
Aber wie bau ich sie aus und auf was muss ich achten?
LG Ino
wenn du den Deckel ab hast .
Wirst du 2 Schläuche sehen und einen Stecker .
Den Stecker abmachen und die Schläuche entfernen , aber vorher kennzeichnen .
Ich glaube der linke ist die Druckleitung und der rechte die Rücklaufleitung .
An dem Gehäuse das du dann siehst sind zwei Rastnasen , die nach innen drücken und das Gehäuse entnehmen .
Super danke für die antwort.
Bloss bei mir sind keine rastnasen ,sondern ein plastikring zum schrauben ist das das selbe?
Macht das was wenn luft reinströmt?
LG Ino
Ach ja
wenn ich die pumpe ausbaue heute ,macht das was wenn morgen erst die neue eingebaut wird
Brauche ja die alte als muster.
LG Ino
Nö , die Pumpe kann man auch übermorgen einbauen . 🙂
Luft ? wo strömt Luft ein ?
Ach ja ich glaub es waren nicht 2 wie ich geschrieben hab , sondern 3 Rastnasen .
