Brauche Hilfe beim Bremskraftregler
VW Golf 1 (17, 155)
Hi, wie schon oben beschrieben brauche ich hilfe beim Bremskrafregler der von DEKRA meinte der sitzt fest.
Wie kann ich es machen das der wieder gangbar ist???
Wie stelle ich den neu ein???
Habe in der Suche nix genaues gefunden was mir weiter hilft.
32 Antworten
Es gab hier mal ne anleitung wie man den BKR genau nach druck einstellt.
Habe meinem aber auch so eingestellt und auf schnee und eis bremst der erst vorne und wenn man sich dann nochmal kräftig drauf stellt bremst der auch hinten.
Damit ihr hier noch mehr zu meckern bekommt, habe den BKr vom Passat drunter, den mit dem Alugehäuse😉 bremst auch top.
MFG Sebastian
Was mich noch interessieren würde: Bei mir is es ja genau so wie bei golf2gt89...
Der Regler ist richtig eingestellt (Feder locker), allerdings überbremst das Heck trotzdem.
Muss ich jetzt davon ausgehn dass die Mechanik in dem Teil kaputt is?
Wie teuer wird das wohl ungefähr dieses Teil auswechseln zu lassen, is ja ein recht großer Aufwand, oder ?
Ich habe bei mir mittlerweile den dritten drin, Die erstenzwei fest gängig gemacht und nach kurzer Zeit waren beide!! undicht. da habe ich mir einfach für 20Euro den vom Passat geholt, beim TÜV gab es deswegen nie probs.
Es soll vorkommen das auch das innenleben anfängt zu gammeln und sich dann nur noch der Hebel bewegt.
MFG Sebastian
