brauche dringend hilfe
Mercedes SL R129
Hallo leute brauche eure hilfe fahre sl r129 bauj. 92 das auto wird sehr selten gefahren steht also länger habe folgende probleme dach geht nicht auf . scheiben gehen runter überrollbügel geht auch bei mercedes ging es bin dann gefahre und wollte zu machen ging wieder nicht mehr wenn ich den schalter betätige pasiert nichts wenn ich in nach vorne drücke höhre ich den motor habe jetzt eine neue batterie eingebaut und die einen tag vom strom gelassen so das sich das steuergerät löscht geht aber bis jetzt nicht bitte um hilfe schon jetzt fielen dank...
irgendwieweigertsichmeinhirndiesentextverstehenzuwollensorrydafürgrußklaus
9 weitere Antworten
9 Antworten
😁😁😁😁😁😁 Danke.Du hast mir aus der Seele gesprochen.Was einige hier abliefern ist nur noch als
Frechheit
zu bezeichnen.
Bin im SL-Lager seit wenigen Tagen stiller Mitleser... und habe hier gerade meine ersten "Danke" an die beiden Vorposter vergeben. 😁
SCNR
Moin
DITO, zum Thema Danke Button !!!
@ SCNR
Sorry für das OT aber aus reiner Neugier: Was stellt dein Avatar da?
Grüßle aus Peine
Klaus
kanndirnurdentippgebenbeidefensterhebergleichzeitigherunterfahrenundeinehalbeminutedieschaltergerrückthalten solltedasdachwiederfunktionieren.
Günter
Günter
ICHBINBEGEISTERT-SOGARWASKONSTRUKTIEVESISTHIERNOCHZULESEN
VIELEGRÜSSEKLAUS
Der Name Muffel passt doch dazu!!!
😁😁😁😁😁😁 Danke.Du hast mir aus der Seele gesprochen.Was einige hier abliefern ist nur noch als Frechheit zu bezeichnen.
Wir sollten aber auch berücksichtigen das es einige unter uns gibt denen die Deutsche Sprache noch nicht so geläufig ist.
Der Text ist immerhin noch verständlich ! 😉
Original geschrieben von muffel 164
Hallo Leute, bräuchte eure Hilfe!
Ich fahre einen SL R129 bauj. 92. Das Auto wird sehr selten gefahren, steht also länger.
Ich habe folgende Probleme:
-> Dach geht nicht auf. Die scheiben gehen runter, der Überrollbügel geht auch!
Bei mercedes ging es normal (Vorführeffekt!), bin dann weggefahren und wollte es zu machen ging wieder nicht mehr!!
Wenn ich den schalter betätige, pasiert nichts und wenn ich in nach vorne drücke höhre ich den motor nur.
Ich habe jetzt eine neue Batterie eingebaut und die einen tag vom strom gelassen so das sich das Steuergerät neu initialisiert, geht aber bis jetzt immernoch nicht.
Bitte um Hilfe schon jetzt vielen dank...
Bitteschön 😁
