Brauche dringend Hilfe beim Nachrüsten einer Funkfernbedienung!!
Hallo!
Ich bin neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich wollte in meinen Golf 4 1.6 16v B.J. 2001 eine Funkfernbedienung nachrüsten.
Ich habe bereits in vielen Foren und ähnlichem geguckt und auch vieles gefunden.
Nur reicht mir das nicht. Ich habe bereits die Fahrertürverkleidung und die Verkleidung
unterhalb des Lenkrades demontiert. Ich habe es nun so verstanden, dass ich die Steuersignale
für öffne und schließen zwischen Schloss und Türsteuergerät setzen muss.
Jetzt habe ich einige Fragen offen:
1. Stimmt das soweit?
2. An welche der Kabel muss ich es anschließen? dort sind mehrere und ich will möglichst wenig
kaputt machen. Wenn das niemand weiß:
3. Wie finde ich heraus welches fürs öffnen und welches zum schließen ist?
4. Strom kann ich von den Anschlusskabeln vom Radio abzweigen oder?
Bereits im Vorraus vielen Dank! Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Das ist ein Bild vom Kabel zwischen Schloss und Steuergerät:
wie das nur kommt... 😁
Du kannst doch Strom nicht von den Lautsprechern abgreifen, soll deine ZV nur gehen, wenn du genug Pegel auf den LS hast? ;o)
39 Antworten
wo außer am Schalter für die Warnblinker könnte man die Blinkerkabel noch anschließen? also wo kommt man gut dran? am Blinkerhebel?
Ist vieleicht noch bisschen Pegelspannung aus dem Radio 😁
Ne, nur Spass! Wie hoch steht denn die Ansteuerzeit?
Den Blinkerhebelschalter halte ich für die bessere Anschlußstelle! Sind für die Blinkersteueung extra Dioden dabei?
weiß ich nicht. wo kann ich das nachgucken bzw einstellen?
ok dann probiere ichs mal an den Blinkerhebeln.
Habe mit meinem Lehrer gesprochen. er meint er vermutet, dass das vom Golf aus geht.
meint ihr es könnte was bringen wenn ich öffnen und schließen nicht zwischen schloss und tsg sondern hinter das tsg klemme? oder mach das kein Unterschied?
achja: falls das echt vom Golf aus geht weil für ihn was nicht korrekt abläuft; könnte man ihm dann sagen, er soll das ignorieren? bzw eine Werkstatt?
@sirpomme schrieb am 18. Februar 2016 um 07:55:47 Uhr:
Soweit ich die Dinger kenne, schaltet ein Relais 12V auf zwei 6A Dioden, welche dann zu den Blinkern gehen.
