Brauche Anleitung zum Ausbau des Anlassers
Ich möchte meinen Anlasser ausbauen.
Golf IV 1,4 75Ps Edition.
Hat jemand eine Anleitung und mir sagen wie ich es machen kann?
Gibt es was besonders was ich beachten sollte, bis auf das ich natürlich die Batterie abklemmen muß!!!
Danke!
30 Antworten
Ich denke es ist bei allen baugleich.
Also Batterie abklemmen (nur minus reicht)
Kabel vom Anlasser ab,
Stecker ab,
Schrauben raus fertig
mehr nicht?
warum muß denn die batterie überhaupt ab!
wenn ich doch nur den stecker ziehe, dann pasiert doch nix
komme ich den so gut dran?
ganz raus muss sie nicht unbedingt, mehr platz hätte man
abklemmen ist aber PFLICHT, weil du ja das dicke Plusführende Kabel abmachen musst am anlasser, wenn das an masse kommt dann wirds heiß und du hast ein problem, denn so ne batterie und so ein starkes kabel haben ganz schön power
Der Anlasser ist direkt am Kabel vom + Pol befestigt. Greif mal da dran und dann an die Karosserie 🙂 Außerdem kann man das Kabel zur Batterie leichter abschrauben, wenn der Anlasser draußen ist.
ne sorry, dann ist ja klar. ich dachte das kabel ist mit einem stecker auf den anlasser geführt, so dass man ihn einfach abziehen kann.
unter diesen umständen ist es klar das ich dann die batterie abklemme.
ne das dicke kabel ist mit ner mutter fest dran verschraubt und geht direkt zum +pol der batterie
das ist schlicht und einfach zu gefährlich
die kleinen wo den anlasser auslösen sind da ja was ganz anderes😛
okay
aber ist es wirklich so einfach den auszubauen.
also batterie raus dann brauche ich ihn nicht aufbocken. richtig?
also zwei schrauben lösen. und einfach abziehen.
ich möchte nach dem magnetschalter schauen, weil mein anlasser nachläuft, also immer nachläuft für 2 sec.
in meiner anleitung stehts auch nicht anders drin wie er das oben beschrieben hat
allerdings nehmen die den anlasser nach unten raus, was ich für quatsch halte
Anlasser a+e und Magnetschalter fetten
Habe diese Aktion erst vor einigen Wochen mit dem Anlasser meines 1.4ers der Frau gemacht.
Magnetschalter und die Ausrückgabel sollten gefettet werden dann klappt das wieder mit einem geräuschlosen einspuren.
Wenn vorhanden aber Graphitfett verwenden, das kann mehr Temperatur ab.
Hier ein Link zum Ausbau bzw paar Arbeitsschritte.
http://www.forumromanum.de/.../forum.php?...
Link kommt von meiner HP unter www.wiebel.info dann forum dann Volkswagen.
WOW!!!!
Vielen, vielen Dank! Das nenne ich eine wunderbare Beschreibung. Schulnote 1+ Klasse!
Da werde ich mich mal rantrauen. Mal sehen wie ich da ran komme.
nur eine Frage habe ich!
Was meinst du mit B+
