Brauch schnell HILFE!!!!
Habe mir eine Navi DVD mit der Teilenummer 8P0 919 884 M bei ebay ersteigert.
Bei der 2.DVD hat mein Navi bischen rumgezickt.Mußte warten bis er sich komplett abschaltet.Danach wurde die Software instaliert.Hat sich dann ein paar mal neugestartet und jetzt will er die Betriebssofware CD habe.Habe es schon mit beider versucht.Es geht nix.
Bitte schnell um Hilfe.
Danke schon mal
42 Antworten
Bei der 2.DVD hat mein Navi bischen rumgezickt.Mußte warten bis er sich komplett abschaltet.Danach wurde die Software instaliert.Hat sich dann ein paar mal neugestartet und jetzt will er die Betriebssofware CD habe.Habe es schon mit beider versucht.Es geht nix.Bitte schnell um Hilfe.
Danke schon mal
Orginale Kaufen und es geht 🙂
Domi
Die ist original!!
Wirklich
isses denn die 2007er ?
normal eine einlegen,dann die nächste und es funzt... War jedenfalls bei moi...
Domi
Jep ist die 2007er.
War jetzt eben nochmal da.Hat sich jetzt komplett abgeschaltet.Bekomme es nicht mehr an.Auch nicht durch langes drücken.Kann ich das RNS-E irgendwie selber neu starten?
Es reicht wenn eine eingelegt wird. Die zweite DVD ist nur notwendig wenn man in Länder fährt die auf der ersten DVD nicht drauf sind. Scheinbar ist da was beim Update schiefgelaufen. Also ab zum Händler. Der soll das Update nochmal manuell anstoßen.
PowerMike
Haber erst die erste DVD reingesteckt... kam nix.
Dann habe ich die zweite DVD reingesteckt....kam nix.
Dann habe ich Display geöffnet um die DVD wieder rauszuhohlen....kam nix.
Dann habe ich 15min gewartet bis sich das RNS-E selber abschaltet.
Dann Auto aufgemacht und siehe da, Display fährt hoch und er aktualisiert sich. (immer noch 2.DVD drin)
Weiter wie bereits oben geschrieben
Dann mach nicht lang rum und fahr zum Händler wenn jetzt nix mehr geht. Du selbst kannst es in dem Fall eh nicht richten.. Beim Händler dauert es max. 15min bis alles wieder in Ordnung ist.
Davon mal abgesehen wäre ein aussagekräftiger Titel auch ganz hilfreich!
PowerMike
Ok.Besten dank an alle.Hoffe das läßt sich noch richten.Die Teilenummer müßte aber richtig sein oder? (habe das in der suchfunktion so ableiten können)
Mein Freundlicher hat festgestellt das die DVDs gefälscht sind.
Wurde jetzt wieder zurückgestuft auf die 2004er.
Hatte mit der 2004 DVD die SW 080
Mit der 2007 DVD hatte ich SW 0550
Jetzt habe ich die 2004 DVD wieder drauf, habe aber die SW 0160
Warum nicht wieder 080???
Soviel zum Thema und Aussage "Die DVD ist Original".....
Kannst du ein Foto der DVD machen?
Die Version 160 ist die letzte Software die mit den alten DVDs funktioniert. Die Version ist also richtig.
PowerMike
Wie konnte der Händler so schnell feststellen, dass die DVDs gefälscht waren?
naja wenn man ne blanke gebrannte cd hinbringt ohne cover und so 😁
naja checksum oder so? wird wohl kopierschutzhaben der umgangen worden ist?!
Original geschrieben von PowerMike
Kannst du ein Foto der DVD machen?Die Version 160 ist die letzte Software die mit den alten DVDs funktioniert. Die Version ist also richtig.
PowerMike
Sorry die Hülle habe ich nicht scharf hingekriegt
