Bowdenzug Fahrerseite
Moin Moin
Auf ner Urlaubsfahrt hat sich scheinbar der Bowdenzug der Fahrerseite verabschiedet.
Die Tür lässt sich nur noch von innen öffnen.
Habe mal die Pappe runter genommen und den Griff demontiert.
Mir ist aber nicht ganz Schlüssel wie und wo ich den wieder einfedeln kann das es funktioniert.
Per Zug am Kabel betätigt sich immerhin das Schloss.
Kennt jemand ein Video/ Tut oder schlüssige Explosionszeichnung.
Habe die Tür abgetastet und keine Bruchstücke gefunden.
Scheint mir ein gängiges Problem, aber meine suchen haben mir bisher nicht weiter geholfen.
Gibt es von BMW eigentlich ein Programm wie ETKA mit Repleitfäden?
42 Antworten
Ja es gibt Rep.-Anleitungen für BMW nennen sich TIS--->
Online TIS
Suche da einfach dein BMW-Model raus oder gib unter FIN die letzten 7 Ziffern deiner Fahrgestell-Nr. ein....
Das gleiche kannst du auch online im Ersatzteilkatalog machen kurz: ETK -->
BMW ETK mit Preisen u. Online-Shop
Leider sind mittlerweile die Anleitung offline.
Bekomme zum Wochenende einen neuen „Mechanismus“ geschickt. Der vorherige war leider aus einem VFL.
Wie bekomme ich das Teil rausgefummelt um es zu wechseln ?
Die Scheibe ist im Weg. Oder muss die beim Coupé raus ?
Vielleicht hat jemand bereits praktisch Erfahrungen gesammelt
Ich glaube das Fenster muss dabei nicht raus. Meinst du den Bowdenzug der im Drehfallenschloß eingehackt ist? Den kriegst du raus und rein, ist aber sehr fummelig und eng
Das ist der Träger Türaussengriff. Der Bowdenzug von dem wird in das Drehfallenschloss gehängt, allerdinga muss das Fenster raus um an den Träger zu kommen. Hab neulich das bei meinem Cabrio getauscht Facelift
Ist nicht so schwer nur das einhacken ist katastrophe
Für das Fenster müssen zwei Schrauben gelöst werden, auf jeder seite eine. Die Dichtung oben muss raus
Fenster wird aber samt Gestänge entfernt. Oder hast du das anders gelöst ?
Ich denke mal wenn ich es vor mir habe, ergibt es sich.
Die Reparatur hat 1 Tag gehalten
Beim 4ten mal Türöffnen blieb sie zu.
Nun weder von innen, noch von außen zu öffnen.
Öffner greifen nicht ins leere, aber Schloß bleibt dicht.
Mal sehen wie ich die Verkleidung bei geschlossener Tür geöffnet bekomme. Muss wohl ein neues Schloss her
Passen die Schlösser übergreifend? Also limo Kombi Coupé cabby ?
War bei mir genauso. Die Tür geht noch auf, nur das es etwas lange dauern könnte, einfach immer am Griff ziehen so wie ich 😁 anscheinend muss es eingestellt werden. Es gibt eine einstellschraube an der seite, dass macht man mit einer Imbus. Ich musste es wieder ausbauen weil der Träger kaputt gegangen ist
Ich stand da wie ein Affe als ich vom einkauf wieder kam und die Tür nicht aufging 😁 ne minute hab ich am Griff gerissen 😁
