Bose = null Bass?! Parameter ändern
Eine Frage: Sollte man mit dem Bose nicht zumindest ein wenig die Spiegel zum zittern bekommen?
Ich habe vor meine A6 Limo bis letzte Woche noch meinem A3 Sportback, ebenfalls mit Bose.
Beim A3 hatte man wenigstens ein bisschen Bass (Für Vibration am Innenspiegel hats gereicht) aber bei dem A6 ist einfach nur laue Luft.
An den mp3s kanns nicht liegen hab den selben Stick mit den selben Files wie im A3.
Ist das generell so im a6? Ich hab das Auto jetzt knapp ne Woche und die Fehler häufen sich schon. Ärgerlich.
(Kofferraum Fusstritt Sensor geht nicht, Fahrersitz knirscht, bei Radio Empfang egal ob DAB oder Analog sporadische Verzerrungen ...)
ich bin nun heute einen a6 245 ps als leihwagen ( mein allroad bekommt heute steinschlagschutzfolien aufgezogen, ein trenngitter hinten rein und anderes ) gefahren, der hatte das bose system verbaut. ich habe die gelegenheit gleich genutzt und alles mal aus der anlage rausgeholt, was rauszuholen ist.
meiner meinung nach ist das bose soundsystem sein geld wert, die klänge waren absolut rein und die bässe prima einzustellen und zu hören. eben die konzertsaalreinheit der töne, wie ich es von bose auch kenne. da vibrierte es ganz leicht, aber wenn ich die anlage aufdrehe, dann gehe ich auch davon aus, dass die tonsequenzen höhen wie tiefen schallbewegungen und schwingungen erzeugen, also für mich ist das ganz normal.
ich habe das normale audisoundsystem im allroad, dass mir vollkommen beim fahren ausreicht, das bose heute toppt das natürlich um ein wesentliches mehr. also mehr bässe und höhen benötigt man da normalerweise nicht. obwohl ich mir gut vorstellen kann, dass für rave, house oder andere musikrichtungen die bässe nicht tief genug sein können. dies höre ich immer wenn entsprechend soundausstaffierte autos mit den überlauten basseinstellungen an einem vorbei fahren. in den 70ern trugen die leute ghettoblaster auf den schultern und unterhielten ganze stadtviertel damit, heute verlagert sich das ins auto 🙂 😁😁😁
1439 Antworten
Ich hab das bisher noch nicht gemacht. Vcp ist vorhanden. Gibt es ne anleitung dazu, wie man die anlage genau parametiert?
Ja, kann ich hochladen. Dazu brauchst aber die Update Funktion aktiv bei VCP um den Container zu ziehen.
Edit:
Anleitung angehängt und wenn nach dem ersten Versuch erst mal gar kein Ton mehr raus kommt, locker bleiben und das tun was in der Anleitung steht. Hatte bei mir geholfen.
Wenn alles richtig gemacht wurde, sind keine Fehler im STG 47 und gleich nach dem Ende des Upload auf das STG kommt wieder Ton, ohne Neustart oder sonstiges Zutun.
Leider konnte mir so richtig niemand sagen wo jetzt das Problem liegt. Es soll wohl am Sub liegen, nur möchte ich ungern alles ausbauen lassen und am Ende ist es das doch nicht. Die Überprüfung und der Stundensatz je nach Dauer schlägt da schon rein. „Außerhalb der Garantie“
Besteht die Möglichkeit sich mit Bose direkt in Verbindung zu setzen ?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Bose Anlage Audi A6' überführt.]
Guten Abend Gemeinde, kommt jemand aus dem Raum Kassel-Umgebung oder Saarland wo dieses BOSE ,,Problem" lösen kann?
@Top44 schrieb am 20. Oktober 2020 um 15:11:14 Uhr:
Das Panoramadach ist ohne ANC nicht relevant. Einfach das wählen was in der Anleitung steht 😉
Danke!
Wann hat man denn ANC mit an Bord? Ob man dafür ein Deckenmikrofon hat, lässt sich ja nicht wirklich erkennen.
Beim Update auf 3634 und beim Bose parametrieren dachte ich mir "ja, wird bestimmt ANC haben"...aber das gab einen Fehler im Speicher, sodass ich mit den "normalen" Parametern dann Erfolg hatte.
@die_null schrieb am 21. Oktober 2020 um 07:20:41 Uhr:
ANC gibts nur ab S6/S7. Die haben zusätzliche Mikrofone an den B-Säulen
Sicher? Ich meine das konnte man bei jedem 4G bestellen. Ist ein PR-Code. Das Soundsystem ist ein anderes swiw. ANC = Audi Noise Cancellation System
Die Nummer des BOSE gibt Auskunft ob mit oder ohne ANC, somit gibts hier eigentlich keine Diskussion, ob das nun drin ist oder nicht. Ohne die Nummer ist es allerdings etwas verwirrend, dazu hatte ich auch schon ein extra Thread erstellt, weil ich zu Beginn auch nicht im Klaren darüber war, wann das jetzt mit und ohne ist.
@Lightningman schrieb am 21. Oktober 2020 um 11:36:51 Uhr:
ANC gibts nur ab S6/S7. Die haben zusätzliche Mikrofone an den B-SäulenSicher? Ich meine das konnte man bei jedem 4G bestellen. Ist ein PR-Code. Das Soundsystem ist ein anderes swiw. ANC = Audi Noise Cancellation System
Negativ. Gab es nur beim S!
