Bose = null Bass?! Parameter ändern
Eine Frage: Sollte man mit dem Bose nicht zumindest ein wenig die Spiegel zum zittern bekommen?
Ich habe vor meine A6 Limo bis letzte Woche noch meinem A3 Sportback, ebenfalls mit Bose.
Beim A3 hatte man wenigstens ein bisschen Bass (Für Vibration am Innenspiegel hats gereicht) aber bei dem A6 ist einfach nur laue Luft.
An den mp3s kanns nicht liegen hab den selben Stick mit den selben Files wie im A3.
Ist das generell so im a6? Ich hab das Auto jetzt knapp ne Woche und die Fehler häufen sich schon. Ärgerlich.
(Kofferraum Fusstritt Sensor geht nicht, Fahrersitz knirscht, bei Radio Empfang egal ob DAB oder Analog sporadische Verzerrungen ...)
ich bin nun heute einen a6 245 ps als leihwagen ( mein allroad bekommt heute steinschlagschutzfolien aufgezogen, ein trenngitter hinten rein und anderes ) gefahren, der hatte das bose system verbaut. ich habe die gelegenheit gleich genutzt und alles mal aus der anlage rausgeholt, was rauszuholen ist.
meiner meinung nach ist das bose soundsystem sein geld wert, die klänge waren absolut rein und die bässe prima einzustellen und zu hören. eben die konzertsaalreinheit der töne, wie ich es von bose auch kenne. da vibrierte es ganz leicht, aber wenn ich die anlage aufdrehe, dann gehe ich auch davon aus, dass die tonsequenzen höhen wie tiefen schallbewegungen und schwingungen erzeugen, also für mich ist das ganz normal.
ich habe das normale audisoundsystem im allroad, dass mir vollkommen beim fahren ausreicht, das bose heute toppt das natürlich um ein wesentliches mehr. also mehr bässe und höhen benötigt man da normalerweise nicht. obwohl ich mir gut vorstellen kann, dass für rave, house oder andere musikrichtungen die bässe nicht tief genug sein können. dies höre ich immer wenn entsprechend soundausstaffierte autos mit den überlauten basseinstellungen an einem vorbei fahren. in den 70ern trugen die leute ghettoblaster auf den schultern und unterhielten ganze stadtviertel damit, heute verlagert sich das ins auto 🙂 😁😁😁
1439 Antworten
Original geschrieben von Socca5
Das stimmt schon, aber es gibt auch TPIs, Updates die werden nur gemacht wenn Kunde einen Mangel reklamiert.
Und das Update fürs Bose wird wohl kaum an der Motorisierung liegen.
Es gab mal ein Klimaupdate, da habe ich explizit nachgefragt, für meinen gabs nichts. Klima und Bose sollte beides eigentlich unabhängig von der Konfiguration des Fahrzeugs sein. Aber meiner ist nächste Woche wegen Bremsen vor Ort, da werde ich nachhaken!
Original geschrieben von DVE
Es wäre nicht auszuhalten, wenn hier auch noch die Nummer der Aktion zu finden wäre ... 😉
Habe es heute morgen zusammen mit dem Lenkungsupdate machen lassen:
47A002vom
28.06.13(!)
Und das ist kein Placebo: Habe anhand von Radio und einigen bekannten mp3s vorher/nachher verglichen: Akzentuiertere Bässe und allgemein präsenteres Klangbild. Fazit: Lohnt sich, ich habe eine neue und bessere Anlage - und das für lau ... 😛
Sag ich doch dass sich da etwas geändert hat. 😁
Original geschrieben von Der Konvertierte
... Fazit: Lohnt sich, ich habe eine neue und bessere Anlage - und das für lau ... 😛
Bitte nicht vergessen: Wir waren in Vorkasse gegangen ... 😁
Stimmt - ich werde 14 Monate "Hörgenußausfall" reklamieren und die restlichen Leasingraten monatlich um € 4,99 kürzen. Dazu kommen noch Arbeitszeitausfall wegen Aufwand meinerseits wegen 2 nicht bestellter Lenkungssoftwareupdates, usw. 😁
Habe heute meinen A6 wieder aus der Werkstatt geholt.
Gemacht worden ist unter anderem:
Neue Felgen mit Sommerreifen
Spur und Sturz einstellen
MMI Update
Navigationsupdate
Lenkungsupdate
Und
Bose Update :-)
Alle Angaben die bisher hier gemacht wurden entsprechen der Wahrheit.
Es gibt seit 28.06. ein Update.
Deutlich präziserer Bass und bisher kein Dröhnen mehr aus den Türen.
Jetzt bin auch ich zufrieden
Also jeder der haben will Bose reklamieren und Dröhnen beanstanden.
Ich hab diese Woche auch das Update machen lassen, hat wirklicj was bewirkt. Bei geringer Lautstärke ist schon Bass da, es klingt insgesamt voluminöser.
Original geschrieben von cbmobil
Ich hab diese Woche auch das Update machen lassen, hat wirklich was bewirkt. Bei geringer Lautstärke ist schon Bass da, es klingt insgesamt voluminöser.
Kommt dieser Zuwachs allein über den Subwoofer oder hat sich auch in den vorderen Türen was getan?
Das kann ich nur gefühlt beantworten. Ich fand das System sehr frontlastig und hatte starke Betonung der Mittelfrequenzen.
Beides empfinde ich jetzt als angenehmer.
Es scheint die haben zum Einen den Subwoofer stärker angesprochen und zum Anderen wie beim Equalizer an den Frequenzen gedreht. Ich kanns nur empfehlen
Ich hatte mal den Sub abgeklemmt bzw. den Fader voll auf vorn geschoben, da kam fast Null Bass aus den vorderen Tieftönern. Deswegen meine Hoffnung, dass die vorderen Tieftöner mit dem Update etwas mehr Bass abbekommen.
Wenn das Update keine Besserung bringt, kommt ein Extra Sub rein und der originale wird stillgelegt.
Ich kann mit dem Update keine Verbesserung spüren... Immer noch sanftes geplätscher statt kernigem Bass.
Wenn jemand endlich ein Konzept hat wie man den BOSE Sub ohne viel rumschrauberei durch was richtiges ersetzten kann bitte mal posten.
Weiss jemand wieviel Leistung/Wiederstand der Bass hat? Da ich die Free-Air Variante in der Limo habe, könnte ich den evtl durch einen anderen Sub ersetzten... Falls das Problem am Sub und nicht an der Endstufe liegt wäre das schnell und einfach.
Ersetzen hatte ich auch mal vor, aber 3 Punkte sprechen imo dagegen.
1. plug and play tauschen nicht möglich, kann ich mir zumindest nicht vorstellen
2. mehr Pegel bekommt der alternative Sub von der Bose Endstufe auch nicht (wenn das dass Problem des
mangelnden Basses sein sollte)
3. der alternative Sub müßte auch wieder Free-Air sein, und diese Variante ist nun mal suboptimal
Zu den Fotos: Sieht ja vergleichbar wie beim ASS aus. Diese Unikate haben m.E. wenig mit ordentlichen Lautsprechern zu tun ...
Beim ASS ist kein Grasfangkorb montiert ...
