BOLERO 17 zoll A6 2.8 ACK ??
Audi A6 C4/4A
Hallo C4 Brüder 🙂
will mir für den Frühling/Sommer neue felgen für meinen dicken besorgen,jetzt habe ich welche gefunden : Boleros auf 245 45 17 grösse,passen diese felgen auf meinen A6 2.8 ACK Fronti ??
würde mich auf eine antwort freuen jungs 😉
grüsse aus der Schweiz🙄 😉
47 Antworten
für den normalen C4, nicht für die S-Modelle: 8x17 ET 35, Nr. 4A0 071 495. KBA 42317
Bereifung 215-50 bis 255-45, je nach Modell, Load-Index 90.
Ich fahre Conti 225/45/17 und das reicht mir auch. Läuft zwar auch schon ziemlich den
Sprurrillen hinterher, ist aber noch gut fahrbar. Und sieht imho gut aus.
mfg Frank
Bereifung 215-50 bis 255-45, je nach Model, Load-Index 90.
mfg Frank
255/45 ist vom Umfang her zu groß, wenn überhaupt ein 255er passt....dann mit 40er Querschnitt.
stimmt, der Umfang ist zu groß.
Ich habe hier aus einem Händlergutachten zitiert, hat mich auch gewundert,
anscheinend hat der sich vertippt.
In meinem Gutachten steht auch nur die 225/45er-Größe. 235/40 soll auch möglich sein.
mfg Frank
245/40 ist normal gängige S6-Größe. Der plus dürfte mit 255/40 rumfahren.Also passen sollte das. 235/40 mag auch gehen.
Original geschrieben von maxl 909
Anbei mal ein Bild einer 8x18" Felge Et 35 und 225er Reifen...
Da kann man sich ja denken was bei ET 40 und 245er Reifen passiert
Meind ihr das geht sind so 2-3mm !
Reifen 225x50x16 auf Felgen 7x16 ET 42 mus ich alles eintragen lassen !!
Grüße Siehe Bilder
Grüße Siehe Bilder
Also Probefahrt gemacht geht schleift vorne nix sind eher 3-4mm Abstand, haben ja gute kurven bei uns in der Fränkischen Schweiz :-) was aufgefallen ist Hinten im Radkasten oben scheint bei starken Unebenheiten was zu schleifen beim ein federn, hat das noch einer ???
Das ist nun Ermessenssache des Prüfers. 3 - 4 mm sind grenzwertig. Bei mir ( 8x 18 ET 35 ) sind es 8mm und der Prüfer war gerade so zufrieden.
ok danke,wen er meckert muss eben ne Spurverbreiterung rein mit 4mm oder so 🙂
grüße
Jo, so isses. Aber, toi, toi,toi🙁🙁
Bei mir ist schon Serie genau so wenig Platz!
Grüße Siehe Bilder
Hy,kann mir einer sagen wie das Störrende teil da heist ?? also nicht der reifen sondern das einsen Dings😁
Grüße Siehe Bilder
Das was aud dem Radhaus kommt ist die SPURSTANGE mit SPURSTANGENKOPF und die ist mit dem RADLAGERGEHÄUSE am LENKHEBEL verunden.
Hy Danke für die Antwort
ich han jetzt das gefunden :L14 Ein Mindestabstand von 5 mm zwischen Reifen und Lenkhebel muß gewährleistet sein. Das
Reifenfabrikat ist in die Fahrzeugpapiere einzutragen.
http://h1156922.serverkompetenz.net/.../...%20ET30%20%28Audi,VW%29.pdf
Dann müsste bei Dir ja alles glatt gehen 🙂🙂🙂
wer schön wenn wegen 1mm kein aufwand wer 🙂
