BMW X5 Funksteuerung / Garagentormotor nicht anlernbar
Ich habe ein Problem mit meiner neuen Garage. Es ist dort ein Somfy Garagentormotor verbaut und ich bekomme die integrierte Funksteuerung des X5 nicht angelernt. Mit dem alten Motor gieng alles ohne Probleme, doch der neue Motor will einfach nicht.
Prozedere: Beide äusseren Tasten drücken bis es schnell blinkt, dann die Taste die Programmiert werden soll, blinkt grün, dann den Toröffner daneben halten und Taste drücken.
Kann hier jemand helfen ?
Kommt auf die Anlage an. Das sollte man vorab checken.
Ich würde diese SA zu dem Preis immer wieder nehmen. So komfortabel, endlich ohne Funksender der immer nur klappert und im Weg ist. Griff zum Spiegel und ich kann beide Tore einfach öffnen und schließen. Ein MUST HAVE für mich.
63 Antworten
Wir haben zwei hörmann Tore (rein/raus) im Mehrfamilienhaus. Haben da nur jeweils diese Handsender. Gibt es da ne Möglichkeit das ans Auto an zu lernen? Die Knöpfe blinken blau, weshalb es wohl dieses bisecure sein soll!?
Ich glaube, dass eher die Farbe der Tasten bei Hörmann darauf zurückführen lässt, welches Hörmann-System man verwendet....
https://www.tor7.de/.../...endefrequenz-nutzt-mein-hoermann-handsender
@dubdidu schrieb am 13. April 2020 um 13:36:34 Uhr:
Ich glaube, dass eher die Farbe der Tasten bei Hörmann darauf zurückführen lässt, welches Hörmann-System man verwendet....https://www.tor7.de/.../...endefrequenz-nutzt-mein-hoermann-handsender
Ja das meine ich ja, also blau ;-)
OK, dann hassu BiSecur... ich behaupte, dass es nicht geht. Siehe hier:
https://www.tor7.de/.../...empfaenger-und-antriebe-homelink-kompatibel
Alternativ, kannste Dir dieses Ding "verbauen":
https://www.tor7.de/hoermann-handsender-hsz-1-bisecur-schwarz
Und nein, ich habe nichts mit tor7 zu tun :-)
Ja diese Dinger für den Anzünder muttering seit Jahren, hatte aber gehofft, dass es jetzt mit dem g05 endlich gehen würde und habe den Kram extra mal mit bestellt haha also wohl für die Katz :-( und das im Jahr 2020...
Hallo!
Habe den Liftmaster LM80EV und dazu die passende Fernbedienung. Zum Einprogrammieren stand, dass ich beim Antrieb die gelbe Taste drücken muss und dann habe ich ca. 30 Sekunden Zeit das Funksignal beim BMW einzuprogrammieren.
Beim BMW habe ich beide äußeren Tasten gleichzeitig gedrückt, um alles zu löschen und dann die Taste ausgewählt wo ich die Programmierung haben möchte.
Leider bekomme ich es nicht hin :-(
Hat wer ein brauchbaren Tipp oder ähnliche Erfahrungen gemacht?
LG
https://homelink.com/program/process/1
Bitte unter dem Link deinen Tor-Hersteller suchen und die Anleitung durchlesen.Wie schon ein Kollege hier erwähnt hat, haben die meisten Tore ein echselcodesystem und eine eigene taste zu anlernen.Nur wenn man die drückt, wirds was mit dem anlernen.Ich habe auch ewig mit dem handsender rumprobiert,bis ich diese Anleitung fand. Gültig für alle dort zu findenen Autos und deren Systeme!
@Flightinstructor
Herzlichen Dank für die Information. Jetzt funktioniert es.
Wollte auch vom Unternehmen das automatisierte Tor einprogrammieren, da blinkt aber die LED immer orange und niemals grün. Wo könnte hier die Ursache sein?
Danke.
LG
@Hugo1974 schrieb am 2. Mai 2020 um 20:07:21 Uhr:
@Flightinstructor
Danke.
LG
Hast du den Torhersteller finden können in der Liste? Hast du vorher die tastenbelegung gelöscht,oder war es ein Neuwagen? Und eventuell muß auch da beim Tor direkt programmiert werden,wegen Wechselcode! Das geht nur vor Ort mit der lerntaste vom Tor!Die meisten haben Wechselcode!
@Flightinstructor
Ja habe in der Liste den Antrieb gefunden.
Das Tor im Unternehmen ist kein Wechselcodesystem. Es ist auch seltsam, dass die LED vom Orange blinken gar nie in den grün blinken Modus kommt.
LG
@Hugo1974 schrieb am 3. Mai 2020 um 19:21:28 Uhr:
@Flightinstructor
LG
Hast du vom Torantrieb mal den Stecker gezogen?Eventuell hat sich was aufgehangen in der Programmierung!
@feyo-cool schrieb am 8. Mai 2020 um 14:48:09 Uhr:
Welche Version von HomeLink ist im G05 verbaut? 5 oder 7?
Danke und beste Grüße aus Kiel
Geh auf die seite und gib folge den anweisungen und lade dir die bedienungsanleitung runter wie man dein tor anlernt!
Nach Rücksprache mit HomeLink ist beim G05 HL05 mit der Software 8 verbaut. Um das Hörmann Bisecure System zu nutzen benötigt man den Adapter HE1 868
Ich hoffe mal, in meinem zukünftigen X5 wird es funktionieren.
Früher habe ich das einmal in einem 5er gehabt, aber das Anlernen hat nie funktioniert.
Dann habe ich es in meinem Boxster trotzdem genommen und nach einigem Probieren hat es hier funktioniert (dasselbe Tor).
Jetzt sehe ich in der Anleitung, das man den Sender nur im Innenraum nahe der Tasten halten soll, was einfach klingt. Bei meinem Boxster mußte ich den Sender irgendwo vor die Fronthaube halten, allerdings war nicht klar, wo genau ;-)
Ich hatte schon Sorge, das das wieder so ein Drama wird, aber es scheint sich wohl etwas geändert zu haben. Und da mein Tor prinzipiell mit Homelink kompatibel ist, hoffe ich mal ich habe das nicht umsonst geordert.
