bmw springt nach dieselfilter wechsel nicht mehr an
hallo ich bin ratlos...habe den dieselfilter getauscht seitdem springt mein bmw 520d e39 bj 2000 nicht mehr an...fehlercode sagt fördebeginnsensor...
jede sagt die hdk wäre kaputt..
was soll ich tun..entlüftet wurde er auch ...ist das der injektor mit dem sensor da ?
mfg andy
85 Antworten
Ok dann frag ich mal ein mechaniker...vielwn dank ich bin ratlos und komm so nicht weiter vielendank
Das muss via gerät gemacht werden ne? Weil die pumpe miss so richtig gestellt sein wirde auf ot gestellt und fertig zum einbau dass heist jetzt muss die neue pumpe "freigeschaltet werden?🙂?
Dieser Motor hat keine Injektoren !!!
Dieser Motor hat eine Verteilereinspritzpumpe und Einspritzdüsen.
Es ist ein ganz normaler Motor.
Die Verteilereinspritzpumpe wird eingebaut und das Einspritzpumpenrad steht auf 1 Zylinder. Wenn das fertig ist kommt das Werkzeug alles raus und eine Messuhr rein.
Ihr müsst doch vorher eine Anleitung haben oder die Werkstatt.
Die Werkstatt macht das doch nicht zum ersten mal.
Also wenn du Team Viewer hast kann ich dir Anleitung geben. Und wenn die Mechaniker so was noch nicht gemacht haben dann werden die nie einen fehler finden denn hier muss man schon Ahnung haben.
Denn man kann nicht einfach sachen tauschen auf verdacht und dann denken es geht. Es können sich auch durch reperatur viele andere fehler eingebaut werden und noch schlimmer gemacht werden.
Also schliesse ich am besten dis an und mache was sie geschrieben haben das andere haben wir alles genau beachtet
@andymayla schrieb am 11. Dezember 2015 um 00:19:31 Uhr:
Nein ://// habe gesagt bkommen brauch ich nicht:/
Dann wurde dir was falsches erzählt.
Du kannst genug Infos lesen im Netz über die VP44 Pumpe.
Und laut BMW Anleitung wird diese Pumpe genau eingestellt und darf nur eine abweichung von +/- 0,1mm haben.
Auch ist diese Pumpe sehr anfällig wenn sie trocken gelaufen ist und kein Diesel in der Pumpe ist.
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=21715
Schick mal die VIN von dem BMW bitte.
