BMW F11 Heckscheibe / Heckklappe öffnet sich nicht
BMW 5er F11
Hallo zusamen,
Einmal, während ich versuche, die Heckscheibe zu öffnen, höre ich einen metallischen Poc-Sound, wie etwas in der Heckklappe brach.
Am Anfang würde die Heckscheibe nicht mehr schließen. Nach mehreren Versuchen schloss es sich, aber später öffnete es nicht mehr, wie man in dem Video unten sehen kann - Kopfhörer wird benötigt.
Der Bordcomputer beschwert sich, dass die Heckklape zu jeder Zeit offen ist und die Lichter im Koffer stehen zu allen Zeiten, in denen das Auto benutzt wird.
Wissen Sie, was sind die Abbauens vorgänge, um die Defekt Schloss zu erreichen?
Danke sehr,
Iovan.
https://youtu.be/FDDoKnPiNtU
Hallo Zusammen,
Vielen dank für eure Hilfe. Ich habe die Reparatur selbst gemacht und es funktioniert wieder wie neu..
Der Mechanismus mit einem kleinen Elektromotor und Zahnrädern war gebrochen.
Kurz gesagt, ich kaufte und ersetzte das zerbrochene Stück:
- Hechscheibenschloss Rear window lock Teilnummer BMW 51247250299.
Ich werde die Bilder unten den Rest des Gesprächs machen lassen.
20170917-213701
20170917-214014
20170925-210114
+12
28 weitere Antworten
28 Antworten
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/ wer suchet...
https://www.newtis.info/.../DsxGBNML
https://www.newtis.info/.../DtS6qJac
der findet...
und wo bleibt das feedback?
"Klappe zu, Affe tot" 😕
Hi kanne66 und dankeschön.
Ich hatte heute eine Chance, daran zu arbeiten.
Ich folgte den Anweisungen für "51 24 140 Heckscheibenschloss aus- und einbauen/ersetzen" und erkannte, dass ich nicht fortfahren kann, weil ich die Hecksheibe nicht öffen kann.
Ich habe keinen Zugang zu diesem Blende https://www.newtis.info/tisv2/obj/8nawbjj
Ich weiß nicht was ich weiter machen soll.
@iovan schrieb am 17. September 2017 um 22:01:24 Uhr:
Bring ihn zum 😉
@-> Neurocil <-
Bring ihn zum 😉
Was meinen Sie? Bitte benutzen Sie mehr beschreibende Phrasen, ich lerne noch Deutsch.
zuerst einmal die stromführenden Kabel prüfen, ruhig auch die >Sicherung. Welche das ist steht im Sicherungsplan, welcher sich beim F11 hinten rechts im Kofferaum hinter der Klappe/Seitenverkleidung befindet.
Wenn das nichts hilft, muß wohl die Heckklappenverkleidung ab:
https://www.newtis.info/.../DcPhjuEO
dann kommt man an den Mechanismus, um das Heckklappenschloß zu öffnen.
ACHTUNG: es ist ein Spezielwerkzeug dazu von Nöten:
https://www.newtis.info/.../EHyfZD6G
kurz um: folge @Neurocil und fahre zur BMW-Werkstatt.
VG
kanne
BTW: hervorragendes Deutsch, nur weiter so!
Hallo Zusammen,
20170917-213701
20170917-214014
20170925-210114
+12
Prima & Danke für die Bilder! das wird anderen Forenteilnehmern sicher dienlich sein!
"Freude am Fahren!"
VG kanne
Ich finde es immer wieder bemerkenswert welch handwerkliches Geschick manche Menschen haben. Ich hätte bestimmt mit meiner mittelmäßigen Begabung zig Plastiknasen abgebrochen, irgendein Kabelbaum verletzt und die komplette Heckklappe geschrottet.
Respekt iovan und danke für die Bilder.
Gabs irgendwelche Probleme beim wechseln?
Der Zugang zu dem zu entfernenden Teil war nicht so einfach. Mann braucht Geduld und eine ruhige Hand.
Das einzige Problem, auf das ich gestoßen bin, kann man in sehen in Bild #11 und #12, wo Mann kann sehen ein Stück eines gebrochenen Plastickclips, der zur Plastikabdeckung der KofferraumKlappe gehört. Trotzdem, pass das Plastikabdeckung wieder gut.
Ich habe diese Werkzeug benutzt "Innenraum-Verkleidungs-Werkzeug 11-tlg Clip-Löser-Demontage-Satz Montage-Hebel" http://www.ebay.de/.../352165987150?hash=item51feba834e
Klasse Bilder und Beschreibung!
habe bei mir ein anderes "Problemchen": die Heckscheibe wird zwar entriegelt und öffnet sich auch ein Stück weit, klappt aber nicht von alleine hoch. Ist das normal oder müsste sie sich eigentlich von alleine öffnen? Was kann ich tun?
Grüße und danke
Markus
Sollte von alleine hoch gehen. Sofern noch Garantie / Gewährleistung würde ich es bei BMW machen lassen ( die Gasdruckdämpfer tauschen )
Die Heckscheibe an sich hat doch keinen Gasdruckdämpfer?! Nur der Kofferraumdeckel, der hat doch einen. Meine Heckscheibe öffnet auch nur paar Zentimeter. Den Rest muss man selber hochklappen.
