BMW E92 335d Zieht nicht mehr!
BMW 3er E90
Hi Leute meinem BMW e92 335d zieht
Auf einmal nicht mehr? Wenn ich Vollgas
Gebe tut dich nichts erst ab ca. 3000 Umdrehungen
Dann erst zieht er wieder an. Hab ihn auslesen
lassen nichts die haben aber nichts festgestellt
er zeigt aber auch keine Fehler?
Was könnt das sein ? Wer kann mir da helfen?
Danke Gruss Elvis
Werkstatt wechseln!!!!
Ich verstehe es nicht wenn man mit einem klar auf der Hand liegenden Problem in eine Fachwerkstatt fährt, man die Auskunft bekommt: Is nix, im Speicher steht nix drin und dann fährt man wieder vom Hof??
Das kann ja wohl nicht wahr sein. Mich würde man dann vermutlich bis zur nächsten Werkstatt schreien hören.
42 weitere Antworten
42 Antworten
Ok danke
Ps. Wuki was war bei dir eigentlich jetzt hast du es feststellen können?
Meiner geht wieder wie die Sau ?? gruss
Kann auch sein das die Turbo schleuche Purös sind war bei mir heute der Fall
Bin vom Urlaub gekommen das Auto stand in der Garage nach kurzem warm fahren zog das Auto von 0-2800U wie ein 314 und habe aber einen E92 335d bin gleich zu BMW und die haben mir einen Schlauch gewechselt alles zusammen ca 100€ und das Ding geht wider wie Schmitz Katz muss dazu sagen habe einen Chip und ca 700Nm bei 388 ps laut Prüfstände
Da hast du aberr glück gehabt ?? sag mal bist du zufrieden mit dem chipen habe vor auch mein zu chipen trau mich aber nicht viele sagen das getriebe würde dann kapput gehn?? Habe such einen 335d
Was meinst du camillo
Weis nicht will dir auch nichts falsches sagen ich hebe es bis jetzt noch nicht bereut im aller schlimmsten Fall brauchst einen neuen Motor aber normal gehen höchstens die Turbos kaputt Motor ca 6500€ Turbo ca 1000-1700€ je nach dem ob der große oder kleine verreckt.
Aber wenn du mich fragst ich habe es nicht bereut Unterschied wie Tag und Nacht das Ding rennt viel besser merkt man direkt den unterscheid.
Musst halt immer schön warm und dann wider kalt fahren dann sollte eig nichts passieren zumindest geht es bei mir seid 80T KM gut ??.
Original geschrieben von Camillo335d
.......zumindest geht es bei mir seid 80T KM gut ??.
Freuht mich, die 80K Km nimmt dir keiner mehr ab.
Wad is den los mit dir
Was ist nicht deutlich ? Oder meinst du mich nicht.
Ich lasse persönlich finger weg vom chippen 🙂
Habe 2 kumpels die das machten und bei beiden turbo pfeifen und turbos dann kaputt aber jedem seins 😉
Ok danke Jungs und lasst euch nicht ärgern 😉
Hahah klar kommt alles vor muss auch richtig gemacht werden sonst passiert es schnell ich habe für meinen Chip 1600€ bezahlt ein anderer College 380 und hat auch Probleme.
Wie schon geschrieben..
nicht lange fackeln andere Werkstatt suchen.
Denn das der Wagen was hat,ist doch mehr wie offensichtlich.
kannst mir genau sagen was damal bei dir defekt war. Danke dir
