Bmw e92 330xi Distanzscheiben knacken
Moin Leute ,
Nach langen Suchen bin ich leider nicht zu einer Lösung gekommen.
Und zwar fahre ich auf dem e92 19 Zoll Z performance Felgen mit jeweils 10 mm pro Seite Verbreiterung.
Hinten habe ich dann ein knacken auf beiden Seiten fest gestellt ,welches nicht durch zu lange radschrauben auftrat.
Darauf hin hab ich hinten neue distanzscheiben gekauft . Mir ist aufgefallen das sie sehr fest kleben wenn man sie runter nehmen will.
Nun war alles gut bis ich auf Grund einer Reparatur die Scheibe hinten rechts runter nehmen musste . Seit dem ich diese kurz runter hatte knackt es nun wieder, aber erst so nach 100 km .Es knackt fast immer durchweg ,noch mehr dann in links kurven. Nervt nur noch.
Und ich wette wenn ich die links kurz runter nehme und wieder drauf mache kommt das dort auch .
Was kann das sein?,?
Die Schrauben sind definitiv nicht zu lang. Und ich mach auch immer alles sauber und dann kommt neue paste drauf .
Ist auch nur in Verbindung mit den z performance Felgen.
Verformen die sich iwie ?
Mfg Martin
22 Antworten
Wieso machst du da Paste drauf? Die Felge soll aufgrund der Reibung halten, wenn du da Paste drunter schmierst wird’s eher rutschen bzw. knacken. Nennt sich kraftschlüssige Verbindung.
Hier mal ein Video dazu
Ich habe noch niemals gehört dass es wegen Distanzscheiben knacken kann. Das ist für mich allerhöchstens vorstellbar wenn die Anlagefläche der Felgen schlecht überdreht wäre.
Ich würde die Scheiben nochmal runter nehmen und schauen ob das Geräusch weg ist.
Ist für mich auch neu.
Ja ohne den Scheiben ist das Geräusch nicht.
Und bei anderen Felgen auch nicht .
Ich habe mitbekommen das genau das Geräusch kommt wenn ich die radschrauben locker drehe. Wie als wenn sie zu fest angezogen waren. Bin mit den lockeren ein paar Meter gerollt da war nix mehr ,wieder LEICHT fest gemacht dann kam es wieder. Haben die sich verzogen? Die sind ja erst neu gekommen deswegen. Und sowie ich sie einmal runter hatte knacken die.
Schrauben sind zu lang, bring mal bei rollenden Fhzg die Handbremse leicht auf Spannung und prüfe ob du was am Handbremshebel spürst.
Ich denke da gehen die langen Schrauben an dem Hsndbremsmechsnismus an.
Mit freundlichen Grüßen
Hmm naja die Schrauben wurden schonmal gekürzt auf Verdacht. Leider ohne Erfolg. Und wenn das rad frei hängt kommen keine Geräusche.
Bevor ich die distanzscheibe kurz unten hatte war ja auch nix .
Aber ich probiere das trotzdem mal mit der Handbremse. Danke
Liegen die Distanzscheiben auf den Felgen bzw Radnaben auch gut auf?
Ich hatte mal neue Felgen bestellt bei denen die Anlagefläche nicht richtig plan war. Die habe ich natürlich zurück geschickt und andere Felgen gekauft.
Felgen und Scheiben sind auch die richtigen bzw eingetragen?
Felgen und Scheiben sind eingetragen, z performance und eibach .
Ich habe mal geschaut, also wenn ich die Scheibe von innen auf die felge lege Kippelt sie minimal, vielleicht so 1 mm spiel. Felgen habe ich vor 2 jahren gebraucht gekauft.
Auf die Radnabe liegt sie gut drauf ,wo die scheibe neu war konnte ich sie auch gut drehen auf der nabe, jetzt nur schwer.
Mit der Handbremse hab ich auch versucht, Geräusch bleibt unverändert und im Griff merke ich keine Bewegungen.
