BMW E91 entriegelt Türen nicht
Hey,
seit ein paar Tagen lässt sich mein Auto nicht mehr per Schlüssel entriegeln. Zentralentriegelung funktioniert auch nicht, abschließen geht allerdings. Kofferraum lässt sich auch öffnen. Sicherungen wurden getauscht und Batterie abgeklemmt um einen Neustart zu machen, Problem ist immer noch da. Von innen lassen sich die Türen auch nicht öffnen.
Hat vielleicht jemand eine Idee? Danke im voraus
Liebe Grüße
9 Antworten
Diese Art von Fehler wiest beim E91 fast immer auf einen Kabelbruch im Übergang zur Heckklappe hin.
Das Netz ist voll davon. Aber starten sollte man wirklich erst mal mit dem Fehlerspeicher.
Kannst du das etwas strukturierter erklären?
Was genau entriegelt nicht mehr?
Fahrertür? Beifahrertür? Fahrerseite hinten? Beifahrerseite hinten? Heckklappe? Tankklappe?
Funktioniert verriegeln per Schlüssel im Schloss? Per FFB? Per Knopf in der Mitte?
Funktioniert entriegeln per Schlüssel im Schloss? Per FFB? Per Knopf in der Mitte?
@ManinBlack2003 schrieb am 26. Juni 2025 um 14:56:22 Uhr:
Hey,
also es lässt sich per Schlüssel keine Tür mehr entriegeln. Verschließen geht scheinbar, wenn per Notfallschlüssel die Fahrertür entriegelt wird (verriegeln kappt auch per Notfallschlüssel). Kofferraum geht normal auf.
Verstehe ich das richtig:
Auf und Zuschließen aller Türen funktioniert, wenn du den Schlüssel in das Schloss der Fahrertür steckst?
wenn du die Funkfernbedienung benutzt, geht nur zuschließen, aufschließen nicht?
dann ist der Knopf deine FFB (Funkfernbedienung) defekt
Funktioniert das Ent-/Verriegeln mit dem Notfallschlüssel? Öffnen/schließen sich alle Türen damit?
Dann ist die ZV in Ordnung. Muss wohl etwas falsch sein mit der Fernbedienung.
@ManinBlack2003 schrieb am 26. Juni 2025 um 15:33:30 Uhr:
Hey,
ne manuell lässt sich nur die Fahrertür aufschließen. Der Rest geht gar nicht auf weder per Fernbedienung, noch von innen oder per Knopf im Fahrerraum. Haben auch das Türschloss in der Fahrertür gewechselt, jetzt lässt sich die Fahrertür von innen wieder entriegeln aber der Rest geht gar nicht auf. Haben es auch mal ausgelesen, ist im Anhang.
@ManinBlack2003 schrieb am 20. Juli 2025 um 22:56:53 Uhr:
Stromversorgung - also Sicherungen habt ihr kontrolliert?
Sicherungen haben wir sicherheitshalber ausgetauscht, trotzdem nichts. Man hört beim Aufschließen ein Geräusch also er will aber bleibt trotzdem verriegelt.
