BMW E60 N53 Motor quietscht ?
Hey hat jemand eventuell eine Ahnung was das Geräusch in den beiden Videos sein könnte? Es ist ein E60 523i mit dem N53 Motor (2.5 und 190ps) aus dem Jahr 2009 und ist 190.000 KM gelaufen.
Es gibt kein Fehler im FS, Motor dreht ohne Probleme. Das Geräusch ist sofort da ob kalt oder warm, jedoch verschwindet das Geräusch (im Stand) ab der Drehzahl von circa 1.900 Umdrehungen. Im 1. Video ist der Motor im Leerlauf und im 2. Video hört man wie das Geräusch nach einer Zeit bei höherer Drehzahl verschwindet
Video 1: https://www.youtube.com/shorts/qvXtE1kUXtk
Video 2: https://www.youtube.com/shorts/yNceyAgURGQ
Am lautesten ist das Geräusch ca. auf der Höhe vom 3. und 4. Zylinder, es ist relativ weit "oben" vom Motor aus. Mit "Geräusch" sind nicht die Injektoren gemeint, sondern dieses quietschige / summende Geräusch...
EDIT: Zu erwähnen ist, dass der Motor es sich gar nicht zu spüren lässt, Motor läuft ruhig ohne Ruckler.
2 Antworten
Zitat:@Vr6667 schrieb am 28. August 2025 um 23:55:15 Uhr:
Das kommt vermutlich vom Riementrieb. Eine Spannrolle zum Beispiel.
Verschwindet dann das Geräusch bei einer etwas höheren Drehzahl?
Ich werde dennoch mal morgen den Keilrippen runter nehmen und den Motor mal kurz starten. Danke gebe dann bescheid.
