Bmw e46 Gewindefarhwerk Passt nicht
Hey Leute Wollte mir als Übergangsfarhwerk Ein TA TECHNIX gewindefarhwerk verbauen
ist ja jetzt egal.
Mein Fahrzeug: bmw e46 coupe 325ci bj 2001
Aufjedenfall wollte ich Das Fahrwerk Hin bauen, doch der Stoßdämper vorne Passt einfach Nicht,
Der untere und Obere Schaft ist einfach zu Dünn
Dann habe ich Mein Altes Farhwerk Gemessen
Original schaft vom Stoßdämpfer 48mm
ta technix 46mm
Und der obere dickere Schaft originale 52mm
ta Technix 51mm
Dann habe ich, von Meinem Alten Bmw Die Achse und Ein KW stoßdämpfer noch gehabt, der Die richtigen Maße hatte
Aufjedenfall Wenn ich den Stoßdämpfer einsetze, Hat der Viel zu viel Spiel,
Habe aber aufjedenfall das Richtige Farhwerk bestellt, Und in der Beschreibung stand: NICHT GEEIGNET FÜR ALLRAD MODELLE & M3 & M3 FAHRWERKSPAKET!
Hat Jemand Ähnliche Probleme gehabt?
Lösungsvorschläge?
Sonstige Infos? oder Tipps?
38 Antworten
@Vr6667 schrieb am 12. Januar 2019 um 20:42:09 Uhr:
Evtl wurde dass Falsche Fahrwerk geliefert. Stimmen die Zulassungsnummern die auf dem Dämpfer vorne stehen mit denen aus dem Gutachten überein?
Siehst du zufällig die nummer im gutachtrn
@Vr6667 schrieb am 12. Januar 2019 um 21:52:23 Uhr:
Du hast dass Gutachten und dass Fahrwerk. Dass steht da irgendwo drinnen.
Bub... Lies es nach. Im Gutachten steht (in dem Bereich den du nicht Fotografiert hast) drinnen welche Kennzeichnung die vorderen Dämpfer haben bzw haben müssen .
Am besten rufst du bei TA Technix an .
@Vr6667 schrieb am 12. Januar 2019 um 22:56:22 Uhr:
Ja habe Es Schon gefunden Leider Finde Ich nicht die Nummer von dem Hinteren Stoßdämpfer
Vielleicht erkennst du da etwas??
Habe mit dem Verkäufer Am Montag ein telefonat ausgemacht
nummer vom hinteren Stoßdämpfer
EVOSTBM03HA
16 2018
Auf Seite 4, Achse 2 Dämpfung.
Die Bezeichnung von den Dämpfern ist die Richtige. Entweder etwas total falsch zusammen gebaut oder einfach die falschen Dämpfer
@Vr6667 schrieb am 12. Januar 2019 um 23:40:57 Uhr:
Auf Seite 4, Achse 2 Dämpfung.Die Bezeichnung von den Dämpfern ist die Richtige. Entweder etwas total falsch zusammen gebaut oder einfach die falschen Dämpfer
Also die Nummern der hinteren dämpfer passen?
Die hinteren habe ich noch garnicht gemacht
Wollte mit den vorderen anfangen
Aber jetz steck ich da fest
@InTLeRanT / TS - und wie ist es ausgegangen? Ist die Tieferlegung jetzt drin? Fährt dein BMW wieder? Wir haben geholfen - da interessiert uns auch das Ergebnis ;-)
Servus schön das du frägst
Also habe das ganze mal meinen Chef gezeigt.
Und beim verkäufer angerufen
Es hies das die nase nach dem zentrieren
Abgerissen werden muss
Und dann die 2mm wo der stosdämpfer zu dünn ist einfach zu ziehen
Fande ich komisch
Und habe meinen chef
Gefragt der sich das dann angeschaut hat
Fazit er meinte das ist komisch und das der achsschenkel aus gusseisen ist
Und somit beim überdehen usw
Spröde wird.
Er hat es mir abgeraten das fahrwerk zu verbauen
Habe mir jetz eins von ap gekauft eingebaut
Und zufrieden
Da gab es keinerlei Schwierigkeiten
