BMW Business CD Radio
BMW 3er E46
Hallo Leute,
habe an meinem Radio mal nen Tip von radarfalle.de ausprobiert.
TP-Taste 8 Sekunden gedrückt und dann das Radio auf Region Japan eingestellt. Dann ist es möglich den Polizeifunk abzuhören. Schöne Sache das!
Nun meine Frage: Welche Taste muss ich nun drücken, um das Radio wieder auf Region Europa einzustellen???
Fahrzeug: BMW 316 ti compact. E46
34 Antworten
Willkommen im Forum!
Kannste uns mal bitte den Link geben wo das geschrieben steht?
Das würd ich mir gern erstmal durchlesen...
schau mal unter:
www.radarfalle.de/technik
/warn_stoertechnik/tipps_illegal.php[/url]
Der Beitrag steht etwa in der Mitte der Seite.
Gruss Jens
Danke, habs gefunden.
Selbst probiert hab ich es noch nicht, aber es hört sich so an als könnte man mit den Tasten 1 bis 6 verschiedene Regionen auswählen. Was passiert wenn man die Zahlen drückt? Steht die betreffende Region dann im Display?
Für mich scheint es so als sollte das ganze auch rückwärts funktionieren. Also "Area Japan" anwählen und dann auf "Europe" umstellen?
Hast du das schon probiert?
Habe es gerade bei mir ausprobiert. Bei mir funktioniert es mit der m-Taste. Mit der + Taste kann man durch´s Menü blättern und mit den Pfeiltasten von Europe auf Japan und zurück umstellen. Habe den Sendersuchlauf gestartet und habe auch gleich einen Polizeifunk ganz schwach reinbekommen.
ja aber ist denn die tastenbelegung nicht anders? mit der taste tp komme ich aber nicht wieder in den modus um die region zu ändern! ist denn dann nicht auch die belegung anders???
Bei mir komme ich genauso wie vorher mit drücken der m-Taste (8 sek.) ins Menü. Wenn CD läuft hat´s bei mir nicht funktioniert, nur wenn der Radio an ist.
kann euch gern nen foto vom radio schicken, die tp-taste bei europäischer belegung existiert im japanischen modus nicht!!!
Das war was ich meinte. Die Tastenbelegung sollte ja wohl noch gleich sein?
Probiers halt mal mit der m-Taste, vielleicht geht das ja.
Hab ich gleich danach gemacht, geht nicht!
Hab ich gleich danach gemacht, geht nicht! muss wohl in die werkstatt??????????
keiner mehr von euch nen vorschlag???? bei mir ist die tp-taste dann mit trf belegt??? muss ich vielleicht 2 tasten drücken???
oder gibt es ne tastenkombination um das radio in setup-modus zurückzusetzen????? oder soll ich das + kabel von der batterie abklemmen?
Verstehe ich nicht ganz, was meinst du mit trf?
trf steht rechts in dem kleinen display! kann dir ja nen foto von dem radio schicken, vielleicht kannst du ja was mit anfangen????
Steht wohl für Traffic, sollte also eigentlich der TP-Taste entsprechen.
