BMW 525D E61 PROBLEM ELECTRONIK
hallo bmw freunde
ich fahre einen bmw 525d e61 bj 2005
spinnt meine elektronik vom auto
es erscheid die fehlermeldung asr, automatikgetriebe und luftdruck auserdem geht das grosse navidisplay an und aus
der auto wiel nicht mehr hoch chalten nicht mer runter chalten aber mein automatikgetriebe ist ok meine lichtmaschine ist neu batterie ist auch ok
ich schalte das auto sofort aus und warte ein paar sekunden starte es wieder und es ist alles in ordnung
bitte um eure hilfe
25 Antworten
Bordnetzversorgung während der Fahrt prüfen (über so ein Messgerät in der 12V Dose). Kabel an Plus und Minus der Batterie auf Kontakt prüfen (evtl nach Batterie Tausch nicht fest)
Du hast anscheinend ein Problem mit der Ladespannung.Es könnte der Regler der Lichtmaschine sein,oder dein Schwingungsdämpfer(Riemenscheibe von der Kurbelwelle) ist Defekt.Kann aber auch der IBS Sensor sein. Am besten du Prüfst mal die Ladespannung wie schon von X5- Baby erwähnt wurde.
bitte wer hate die gleiche brobleme mit ein bmw 525d combie e61 2005
Wie schon vor zwei Wochen erwähnt wurde,kann es der Regler der Lichtmaschine sein,oder die Batterie sowie der IBS Sensor.Wenn die Steuergeräte eine zu geringe Spannung bekommen schalten sie sich nacheinander ab und dan kommen diese Fehlermeldungen!
@V6 Papa schrieb am 2. Januar 2016 um 02:31:17 Uhr:
Genau so ist es. Mehr ist dazu eigentlich nicht zu sagen.
Zumal die Meldung "Batterie" mit dabei ist.
k-hm
Eigentlich ist doch alles schon geschrieben worden?
@bmwee61: Hast jetzt schon mal Spannung gemessen?
🙂 Außerdem kann ich kein französisch 🙂
hallo Vaterx25xe ich habe mein bmw lessen lasen das ist das problem aber der kunte mier nix sagen nur bmw service das ist das photo und heute wolte ich das auto starte die batterien hat sich entladen ich muste mit kabel starte ich werde mein ebatterie wekseln kunte sein das meine baterie ist defekt
Es nützt aber nichts, wenn Du hier Sachen in einer Sprache aus der 3. Welt einstellst.
Du solltest das schon übersetzen.
Es nützt auch nichts, wenn Du die Batterie wechselst.
Du musst sicher stellen, dass die Batterie während der Fahrt geladen wird und nach Abschalten nicht entladen wird.
@bmwee61 schrieb am 4. Januar 2016 um 21:47:18 Uhr:
Kauf Dir so etwas und prüfe damit, ob Deine Lichtmaschine noch arbeitet:
https://www.amazon.de/.../ref=pd_aw_sim_sbs_147_1?...
