BMW 520d G31 - 280.000km - wird plötzlich warm bei Stadtfahrten
mein G31 BMW 520d xDrive Mild Hybrid 48V heizt sich in bestimmten Situationen auf :(
Der hat aktuell 280.000 km drauf und alle Services von BMW durchgeführt.
Das Auto hatte bisher null Probleme, keine Reparaturen etc. Vorsorglich habe ich eine Getriebespülung gemacht nach 160.000km. Ansonsten lief das Auto ohne Probleme die 280k.
Ich habe es das erste mal bemerkt als ich ca 3h Autobahn gefahren bin und dann zum tanken angehalten habe. Nach dem losfahren ging's etwas berg auf auf der Autobahn und dann kam eine Fehlermeldung dass der Motor überhitzt und eine Weiterfahrt möglich ist. Habe dann an der nächsten Tankstelle angehalten und gesehen dass Kühlwasser gefehlt hat. Beim letzten Service bei BMW ist das gar nicht aufgefallen.
Habe destilliertes Wasser aufgefüllt und habs dann nach Hause geschafft. Habe dann verschiedene Fahrten gemacht um zu sehen in welchen Situationen es auftritt:
- Das Auto steht über Nacht
- Morgens fahr ich damit durch die Stadt auf die Autobahn und fahre circa 60km zur Arbeit.
- Temperatur Kühlwasser und Öl immer zwischen 85-100. Alles gut soweit
- In der Zielstadt angekommen, das Auto abgestellt für 30min, dann weitergefahren.
- Temperatur von Kühlwasser und Öl geht hoch bis auf 105-115. Würde ich weiterfahren würde es wahrscheinlich noch höher gehen. Auto wieder abgestellt und Ventilator vorne dreht hoch hörbar.
- Nach 5 min weitergefahren weil Temperatur runterging und Auto wieder abgestellt. Ventilator und Jalousie vorne bleiben zu und man hört nichts.
Fehlerspeicher ausgelesen und folgendes gefunden:
2CE300 Elektrolüfter: Strom Abschaltschwelle überschritten
36CB00 Info Elektrolüfter, Funktion: Lüfternachlauf angefordert
2ACB00 Meldung Motor zu heiß! Gemäßigt fahren.
2CD00 Batteriesensor 1 Kommunikationsfehler
29FB00 - Adblue stand niedrig - hab das nachgefüllt
277E00 - Keine Ahnung was das ist, AGR vielleicht?
Es ist komisch. Wenn das Auto lange steht oder komplett abkühlt zum Beispiel über nacht. Kann ich damit ruhig auf der Autobahn bis 140-150 fahren ohne Probleme. Es tritt nur nach einer langen Fahrt auf wenn das Auto mal abgestellt wurde und danach wieder bewegt wird.
18 Antworten
@basti313 schrieb am 17. Juli 2025 um 12:11:05 Uhr:
Fehlt dann immer Kühlwasser?
Nein ich habs nachgefüllt und seit dem ist der Stand gleich. Er verliert vielleicht 500ml alle 6 Monate. Aber aktuell ist da genug Kühlwasser und er wird trotzdem warm.
Wie ist der Zustand der Kühlerlamellen? Kontrolliere auch, ob die Lamellen frei von Verschmutzung (Fliegen usw.) sind. Auf der Autobahn hast du Fahrtwindkühlung, die im Stadtverkehr weitgehend fehlt.
Der Lüfter ist natürlich auf korrekte Funktion zu prüfen, incl. der Temperatursteuerung für dessen Funktion.
@Avon35 schrieb am 17. Juli 2025 um 12:41:32 Uhr:
Ich schau die mir nachher mal an. Das Grill vorher geht auf und zu, denke das funktioniert okay. Der Ventilator dreht auch ordentlich auf wenns heiss ist.
Was mir einfällt. Ich werde gleich eine Runde damit fahren und dann schauen ob die Schläuche die vom Grill zum Motor gehen warm sind oder nicht. Vll zirkuliert das Kühlwasser nicht.
@JohannT12 schrieb am 17. Juli 2025 um 10:26:06 Uhr:
Der OBD-Fehlercode 277E00 bei einem BMW 520d (G31, Baujahr 2020) steht für: 277E00 – Partikelsensor, Plausibilität: gemessener Differenzdruck zu gering. Das Motorsteuergerät erkennt, dass der gemessene Differenzdruck (zwischen zwei Stellen am Abgasstrang) zu niedrig ist – also nicht plausibel im Vergleich zum erwarteten Wert.
Ich hatte erst gestern beim BOSCH-Service meinen Sensor austauschen lassen (habe ca. 500€ dafür gezahlt).
Aber bei dir vermute ich, dass wesentlich mehr nicht stimmt.
Du hast ein elektronisch geregeltes Kühlwasserthermostat . Auch das kann irgendwann mal kaputt gehen.....
@Gewe66 schrieb am 17. Juli 2025 um 13:13:46 Uhr:
Wo würde man dass denn finden im Motorrad? Ist das leicht erreichbar zum selber austauschen?
@sommer57 schrieb am 17. Juli 2025 um 12:48:46 Uhr:
Hm könnte der DPF sein wahrscheinlich? Ich fahr meist 120-130 auf Autobahn. Vielleicht erreicht er über die gefahrenen Kilometer nicht die Temperatur um ihn freizublasen. .
Ja, ich würde hier sowohl Wasserpumpe als auch Thermostat wechseln. Ich weiß jetzt natürlich nicht wie genau die Laufleistungen ohne Kühlwasserverlust sind...CO Test ist da auch nicht verkehrt.
@JohannT12 schrieb am 17. Juli 2025 um 13:31:02 Uhr:
Wenn dein Wassertemperatur Anzeige bis zur Mitte ging, dann wurde der auch warm genug zum freibrennen. Deswegen brauchst dir keine Gedanken machen.
@JohannT12 schrieb am 17. Juli 2025 um 13:30:03 Uhr:
Dort auf keinen Fall.
@Timbow7777 schrieb am 17. Juli 2025 um 19:25:04 Uhr:
motorraum, autocorret. gibts irgendwo Konstruktionszeichnungen oder tutorials?
dein Wagen hat mit 280.000 km wirklich noch keine Reparaturen gehabt? Wie alt ist er?
Meiner ist von 11/2019 und hat jetzt 100.000 km, da musste ich schon den NOx-Sensor und die Hardyscheibe wechseln.
Hat dein Auto Luftfederung?
Ich habe ehrlich gesagt ziemliche Angst, dass bei mir demnächst das AdBlue-System, das AGR und die Luftfederung Probleme machen, mir wurde nämlich schon gesagt, dass diese drei Sachen früher oder später fällig werden.
VG
Lu
@luhengyun schrieb am 18. August 2025 um 10:23:56 Uhr:
VG
Lu
Hey,
meiner ist von Januar 2020.
Fahre meist Langstrecke, wahrscheinlich 70-80%.
Bei einem Service hat mir die Werkstatt gesagt man muss Hardyscheibe wechseln. Habe dann über einen Bekannten von meinem Vater eine zweitmeinung eingeholt. Der meinte die hardyscheibe hat Fäden gebildet aber nicht gerissen. Werkstatt wollte Geld verdienen. Was die Werkstätten sagen glaube ich oftmals nicht da sie Geld verdienen. Wollten bremsflüssigkeit wechseln obwohl die noch 12 Monate lang gehalten hätte/ selbe beim Bremsscheiben.
Meiner Meinung nach ist das Auto sehr stabil. Bisher nie Probleme.
Das Problem mit der Überhitzung hat sich von selbst gelöst. Es war wohl die DPF Freibrennung. Seit dem wird der nicht mehr heiß.
Motorblock sieht noch gut aus. Alles glänzt und keine Lecks auf dem Motorblock oben.
Liftfederung habe ich keine :(
Ich weiß nicht warum sie dir gesagt haben dass AdBlue zwingend anfällt. Das einzige was passieren kann bei normaler Nutzung ist dass man AdBlue Tank leer laufen lässt und dann nachfüllt. Das kann zu kristallisation führen aber das kann man mit additiven vorbeugen, dann bleiben die Leitungen frei von Ablagerungen.
Der AGR und DPF ist wirklich was anfällt, das kann man nicht vermeiden. Aber bisher hat es 280.000km gehalten. Wenns anfällt werde ich es machen und wenns dann wieder 100.000-200.000km hält dann lohnt sich die Investition.
was ich bereue ist dass 48V System. Wenn das kaputt geht kann es teuer werden in Reparatur. Falls es irgendwann mal kaputt geht wollte ich es komplett ausbauen lassen falls es geht.
