Bmw 316i E36 Brauche hilfe bremsgeräusch???
BMW 3er E36
hallo,
und zwar bräuchte ich eure hilfe.
Mein 316 i macht beim bremsen so ein knurrenden geräusch woran kann es liegen kommt sehr oft vor.
wenn ich ganz sanft bremse passiert es nicht.
19 Antworten
Wenn es nur auf Schnee und Eis passiert könnte es sein, dass dein ABS so ein Geräusch macht oder ist dir das bereits bekannt?
Ansonsten kann ich mit einem Knurren nix anfangen. Beschreib mal bitte genauer wann es auftritt.
Manchmal rosten die Bremsscheiben im Winter extrem schnell und dann hat man bei den ersten paar Bremsungen auch immer so ein schabendes Geräusch.
könnte irgendein lager sein (silentblock)
hallo,
mir ist es schon im sommer aufgefallen das das geräusch kam. habe mir dabei nix gedacht aber es stört ziemlich und ich möchte das problem schnellmöglichst beheben.
also wenn ich ganz sanft bremse passiert nix ich brauch nur ein wenig druck auf die bremsen zu geben hört man es.
atu und so will ich vermeiden die labern nur ein vor.................
oder ich werde mal versuchen ein video reinzustellen hoffentlich klappts mit der aufnahme.
egal bei welchen witterungsverhältnissen passiert es ,wie soll ich es besser beschreiben ???
ist es geschwindigkeitsabhängig?
wie ist das geräusch? was meinst du genau mit "knurren"?
tritt es auf wenn du über bodenwellen fährst?
karroserievariante?
baujahr?
km?
wann das letzte mal bremsbeläge getauscht?
kommt das geräusch von vorne oder von hinten? links/rechts
es beschreiben fällt mir schwer hmm krrrrgggggggg..........
es passiert allgeimein überall
karroserievariante?
Limo
baujahr?
12.1997
km?
ca 140.000
vor ein jahr
hmm nur vorne welche seite ist mir nicht bekannt
nein also es passiert bei jeder geschwindigkeit egal ob 30 oder 100.
karroserievariante?
Limo
baujahr?
12.1997
km?
ca 140.000
vor ein jahr
ist geräusch laut oder eher leise?
ps: ein video wäre nicht schlecht...
für mich sehr laut man kann es sowohl von ausen und innen sehr gut hören
ich werde veruschen bis spätestens donnerstag ein video reinzutun.
mal geschaut ob vll. was im radhaus schleift? (sieht man an den schleifspuren)
tieferlegung?
tieferlegung?
die radkästen wurden gebördelt bis 22 zoll felgen/reifen
habe zurzeit 15 zooll drauf im sommer 17.
keine schelifspuren sichtbar
Zur tieferlegung es sind ganz normal die vom werk aus federn drin.wurde nix dran gemacht
