Blinkerfrequenz (Komfortblinken) einstellen.
Audi A8 D3/4E
Ich hab noch eine Frage: Wenn ich vor dem Abbiegen den Blinkerhebel antipse (sehr praktisch) blinkt es
3 mal, ist mir jedoch zu wenig, 5 mal wäre besser!
Kann man das auch als Laie einstellen, oder muss ich da zu den freundlichen um möglicherweise einen Bauteil tauschen lassen?
Danke im Voraus LG. Ewald
Soviel Unwissen mit so ein cooles Gerät gehört eigentlich bestraft, aber wir wollen nicht mal so sein!
Also nochmal
Steuergerät Zentralelektrik öffnen 09 - Zugriffberechtigung rein und Code 12151 eingeben - dann auf Anpassung 10 rein (durch den Code ist er jetzt freigegeben) und da den Wert von 3 auf 5 ändern.
2min dauert das ganze.
Kommst du zufällig aus München und Umgebung? Dann könnten wir uns mal treffen.
15 weitere Antworten
15 Antworten
Mit VCDS kein Problem beim Freundlichen auch nicht kannst 4x oder auch bis 5x haben
Was ist VCDS, wie kann ich das bedienen?
Google} VCDS wiki
Google} VCDS Shopping
Bin mit einem jungen Mechaniker in`s Gespräch gekommen der hat so ein VCDS Gerät weis aber auch nicht wie man das 5 malige Blinken einstellen soll !?!
Gib mir Bitte genaue Angaben
Schade so ein geiles Gerät zu besitzen und nicht weiß was man damit anfangen soll.
Hab es gerade nicht vor mir aber probier mal
Zentralelektrik - Anpassen
habe im Netz dies hier gefunden....
Stg 09 – Zentralelektrik
Funktion 10
bei Anpassungskanalnummer gibst du 31 ein und drückst Lesen.
Hier steht ab Werk 3.
Durch Änderung hier auf maximal 5 und danach Speichern.
Somit Komfortblinken 5x statt 3x
Ich gebe keine Garantie auf Richtigkeit...!!!
Beste Grüße
der-immer-lacht😁😁😁
Um hier nein neues thema aufzureißen ..
Folgendes
Ich blinke nach links alles ok
Blinke ich rechts kommt die fehler meldung birne defekt obwohl beide ok sind !!
Blinke ich rechts bin abgebogen fahre ein stück betätige ich nochmals den blinkerhebel dann kommt nichts ...
Sobald ich dann wieder blinke muss piep wieder diese meldung !!
Was ksnn das sein .?
@der-immer-lacht schrieb am 20. Januar 2016 um 13:35:12 Uhr:
Funktion 10
Beste Grüße
der-immer-lacht😁😁😁
Danke für deine Bemühung - ein Kollege hat es jetzt versucht - die Funktion 10 ist grau - also kein Zugriff.
Wahrscheinlich ist das Steuergerät für eine Änderung nicht bereit.
Schöne Grüße Ewald
Also nochmal
@Jermainev8 schrieb am 20. Januar 2016 um 15:16:27 Uhr:
Folgendes
Prüfe mal alle 3 Blinker rechts, bzw. sitzt eine der Birnen evtl. etwas lose oder Kontakte sind korrodiert.
Folgendes
@ Jermainev8
Wenn alle drei Blinker gehen, kontrolliere Deine 2 Blinkerbrinchen vorne rechts. Soweit ich weiß wurde Dein VFL ja zum FL, das FL hat aber verchromte Blinkerbrinchen, die eine höhere Leistung haben. Das akzeptiert aber Dein altes Steuergerät nicht, daher die Fehlermeldung.
Tausche also Deine Birnen gegen die alten, orangen und alles ist wieder gut. Es kann sein, dass Du die Plastikfassung an den Birnen mit etwas Isoierband dicker machen musst, damit sie fest sitzen.
Viel Erfolg,
Max
Ja ich habe das schon fast vermutet !!
Die alten passten leider nicht ..heute morgen zur arbeit hat nichts mehr gepiept ...naja muss dann nochmal raus alles und vernünftig machen ..
Wie gesagt, wenn Du Isolierband drumherum machst, dann halten sie auch einwandfrei.
Schöne Grüße,
Max
