Blinker
Malzeit!
Hab mich gerade vom Kumpel mit nem A6 nach Hause fahren lassen.
Bei Ihm geht der Blinker 3 Mal wenn der Hebel nur angetickt wird.
Geht das beim 3er Gollo auch? Und wenn ja was brauch ich dafür und wo bekommt man die Teile?
Grüße!!!
19 Antworten
puh...das war jetzt aber schwer zu finden🙄
Findest du alles hier im Forum.
Huch!
Na wenn das auch komfortblinker heisst, brauch ich also unter blinkerrelais nicht weiter zu suchen....😉
Ich danke euch!
ich habe bei ebay "blinkmodul 3x" eingegeben😉
So, das Teil hab ich mir gekauft.
Aber leider hab ich e mit Elektrik nicht so... 🙄
Habe bei meinem Gollo hinterm Relaiskasten ne schwarz/grüne und ne schwarz/weiße Leitung die blinken wenn ich den Lenkstockhebel betätige und ne Prüflampe dranhalte.
Ist das richtig wenn ich da das 3x Relais zwischensetze?
an deiner ZE brauchst den Stecker H2:
Pin8 49a (schwarz/weiss/grün)
Pin6 49L (schwarz/weiss)
Pin4 49R (schwarz/grün)
31/Masse kannst zB am Massepunkt an der A-Säule anstecken (ungefähr am Haubenzug)
Kl.15 ist zB im Stecker H1 Pin4 (schwarz) oder irgendwo anders wo geschaltetes Plus ist...
DAS hilft vielleicht noch bei der Steckersuche...
Original geschrieben von docgreen
Was sagt die Einbauanleitung dazu?
die sagt "laut Stromlaufplan" 🙂
Stell mal einen Scan von dem mitgelieferten Schaltplan / Einbauanleitung rein....
Dann kann ich dir sagen was auf welchen Draht / Kontaktpunkt geht
edit: h1b war schneller 😁
Laut dem beigefügten Stromlaufplan soll das Ding Strom bekommen, also schwarz (Masse) und rot (Plus)
ist klar#
Dann soll ich die kabel vom Relais zum Blinker kappen und das Relais dazwischen setzten.
Was geht denn bei dem Kabel Schwarz/Weiss/Grün ab? Wofür ist das???
ist klar#
aahh, dann hast du nicht den Nachrüstsatz von VW gekauft, hatte ich Missverstanden...die Steckerbelegung oben von mir war das was du für den Komfortblinker von VW brauchst 😉
son mist, ich krieg das mit dem link kopieren nicht hin.
gemeint ist das teil welches mir oben aus der bucht vorgeschlagen wurde....
Wer von euch hat denn das Teil hier schon verbaut?klick
habe noch eins im Kofferraum in der Werkzeugkiste liegen (zeit 2 Jahren)
aber das zählt ja nicht als verbaut oder
