Blinker
Opel Astra J
ist jemandem beim Astra J schonmal das Phänomen aufgefallen, dass ab und an beim Blinken das Klacken nicht synchron mit der Anzeige im Tacho (grüner Pfeil) ist?
Hatte es erst heute wieder, dass ich den Blinker betätigt habe und der grüne Pfeil zunächst zweimal aufgeblinkt hat und dann erst das Klacken kam und es dann auch noch nach Erlischen des Pfeils weiter geklackt hat.
Ist sehr merkwürdig wie ich finde, ich hatte dies vor einiger Zeit schonmal, aber es ist nach kurzer Zeit bzw. nachdem das Auto eine Weile stand verschwunden, von daher konnte ich das auch nicht bei meinem FOH vorführen:-(
Hat jemand von Euch diese Sache auch schonmal beobachtet oder evtl. eine Idee was das sein könnte? Ich erhalte keinerlei Fehler im BC oder so, lediglich das Klacken ist nicht synchron mit der Anzeige, was es ja normalerweise ist.
Achso auch das SW-Update hat nichts gebracht, das eine mal war davor und heute die Sache war nach dem SW-Update...
Bin für jede Hilfe dankbar!!
LG momofreak
Original geschrieben von RealGerry
Mal ne dumme Frage: Benutzt ihr den Blinker überhaupt noch?
Dachte das wäre ein Relikt aus vergangenen Tagen....
hallo,
les mal die STVO.
Ich seh täglich genügend Deppen, die ohne zu blinken kreuz und quer fahren wie sie lustig sind.
Meist noch mit Handy an der Fresse.
Aber das liegt wohl daran, das die Strafen lächerlich gering sind und die Polizei nicht kontrolliert.
Grüße VC
61 weitere Antworten
61 Antworten
Original geschrieben von Slummi04
Dass das Blinker-Geräusch und die Kontrolleuchten manchmal asynchron sind, habe ich auch. Ist aber meist nur minimal.
Einmal hatte ich aber ein richtig nerviges Problem. Wenn der Blinker eingeschaltet wurde, war erst mal 1-3 Sekunden gar kein Geräusch, danach völlig arhythmisch. Also mal klackte es schneller, dann wieder langsamer, dann kurz gar nicht. Nach dem Ausschalten des Blinkers klackte es noch ein paar Sekunden weiter. Dabei wird man echt bekloppt... Zum Glück ist es bisher erst einmal passiert.
Hallo slummi,
genau so ist es bei meinem astra!
Grüße VC
Bei meinem Astra ist vorne das Blinkerglas immer nass,
also beschlagen von innen.
Das wurde vom Meister als normal abgetan.
Da könnte man nichts daran machen.
Hat jemand ähnliche Probleme?
...nix normal 😕, da gibt es einen Wassereinbruch und das ist nicht normal 🙄
Hello,
ich wollte mich jetzt auch mal zu Wort melden.
Das Phänomen mit dem asynchronen Blinker hatte ich auch schon...
Mir ist aufgefallen wenn ich den BC nicht genügend Zeit lasse für den Systemstart, tritt dieser "Fehler" auf. (Schlüssel rein und Start)
Wenn ich aber die Zündung anmache und den Systemstart durchlaufen lasse und dann starte, tritt dieses Phänomen nicht auf.
Ergo: Unser Astra besteht ebend auch nur aus "einem" Rechner und muss erstmal hochfahren.
Original geschrieben von Fire6200
Hello,
...das gab es schon beim G, wenn du da nicht einen Moment in Zündstellung bleibst, leuchtete bei mir immer die TC+ABS Leuchte 😕, war jedenfalls bei meinen so 🙄
was glaubt ihr wohl wie das bei einem neuem reisebus ausschaut?
es giebt einen hersteller namens bova (holland) der erst startet wenn mann die ganzen systeme durchlaufen läaßt,ansonsten startet er gar nicht erst! dieser quitiert es dann mit einem dreifach klicken.übrigens sehr laut zu vernehmen.
ich glaube mal zu wissen das es bei den meisten neuen pkw´s ähnlich ist?!
und ich weiß das genau,hab selber schon damit zu tun gehabt😉
Unseren Astra mit einem Reisebus vergleichen... :-)
Auch nicht schlecht...
es ging einzig um die (den)rechner ,aber ist schon gut dieses forum erreicht eine noch nie dagewesene präzise wenn auch meistens höfliche art der komunikation.ich glaub ich werde mich hier wohl oder übel langsam verabschieden.es ist schon komisch das was ich hier immer lese ,mit der welt da draußen kaum noch was gemein hat! vernünftige forumsdiskusionenscheinen hier wie woanders kaum mehr statt zu finden?
eigentlich schade ,aber bitteschön.sicherlich werden jetzt wieder viele über den gemüts zustand oder verdutzt komentare schreiben.
und bitte zerschreibt euch nicht gleich das berühmte "m" nach mir .............
danke
so pn an den admin ist raus,bin dann weg hier .....................
an alle die hier so nett waren immer sachlich zu bleiben ,wünsche ich hier weiter viel freude und laßt euch nicht von den anderen irritieren.
@Mercodis...da steht man(n) doch drüber 😎, was meinst du, wie oft ich hier Spitzfindigkeiten lesen muß 😁, aber das juckt mich doch nicht, getreu dem Motto: ...was juckt es ein Eiche, wenn eine Sau sich an ihr reibt...😉
danke
Oh je...🙄
Was war das jetzt?
Es wurde doch nichts gegenteiliges behauptet. Den "Vergleich" Reisebus und Astra war auch nicht negativ kommentiert (man beachte ... :-) )
Minor problems?
Liebe Astraner, bleibt beim Thema, ich finde Priorität hat doch wohl die optische Kontrollanzeige des Blinkers. Also ich hab das Radio meistens so laut, da fällt mir das gelegentl. asynchrone Blinkergeräusch kaum auf.
hallo,
les mal die STVO.
Grüße VC
hallo,
les mal die STVO.
Grüße VC
Genau meine Meinung.
Parksünder(z.B. abgelaufene oder keine Parkscheibe) sind eben einfacher und mit geringerem Aufwand zu bestrafen
