Blinker drehen durch!
Hallo BMW Fahrer.Meine Blinker drehen durch.seit demm ich mir Facelift scheinwerfer verbaut habe, hab ich ein problem mit blinkern!es passiert folgendes:wenn ich nach links oder rechts blinke,funktioniert ca.2sek alles wie es sein muss aber danach fängt der blinker ziemlich schnell zublinken als ob eine birne kapput ist,funktionieren aber alle,kontakte hab ich auch schon überprüft.wenn blinker nach schnelles blinken wieder anfängt normal zublinken gib ich bischen gas fängt alles wieder von vorne an. wenn ich nur standlicht anhabe leuchtet es meistens mein blinker mal rechts mal links aber meistens rechts.ist mein LCM im Eimer?Ich weis einfach nicht weiter.davor war alles,aber seit demm die FL SW drin sind funktionieren die blinker nicht so wie die sollen.Warnblinkanlage funktioniert einwandfrei.Bitte um Tipps.
21 Antworten
und hast du jetzt xenon drin bei deinen fl scheinis??? ansonsten mal auslesen lassen mit dem bmw scanner oder inpa 😁
nein meine scheinwerfer sind ohne Xenon mit H7 birnen aber halt Facelift
hast du irgendwo leds verbaut im blinkerbereich???
dein lcd glaubt das was mit den blinkern net stimmt...
bei der kaltlichtabfrage läuft irgendetwas schief...
es sist auch möglich das der ünergangswiederstand in den steckern deines adapeterkabels zu gross sind so das der prüf strom nicht durch kommt...
lg
nein keine leds!wie gesagt mit depos war alles ok.kann ich vll dazwischen widerstand verbauen?wird es besser? meine adapterkabel sind original hella.ich bin schon langsam am zweifeln das ich des problem aus der welt schaffe
