blinddeckel/tastereinbau mit speziellen adapter - VIDEO!!
hallo!!
ich habe der übersicht halber mal einen neuen thread aufgemacht! ich hoffe das macht nichts aus!
hier das versprochene video 😉
http://www.cargravo.com/_video/audi_a3_8p_blinddeckel_einbau.mpg
mit dem taster funktioniert es gleich, nur dass dann halt noch die 2 kabel für zB die funkfernbedienung (wie bei mir im video) unten angeschlossen werden müssen!
wie ihr seht gestalltet sich der einbau jetzt ganz einfach in 1,5 minuten...
bin froh, dass ich jetzt nicht mehr die kabel irgendwie anzapfen muss... und so schnell wie es eingebaut is, kann es später ja evtl wieder ausgebaut werden!
viel spass im video!
bb
Die Bilder
Original geschrieben von Balu_77
Hi zusammen,schönes Projekt mit dem Blinddeckel. Hat mich inspiriert und dann hab ich mich auch rangemacht, anbei ein Link zur PDF Hilfe von mir.
http://www.kochstefan.de/audi/Garagentoroeffner.pdf
82 Antworten
Noch mal zu den Geraden Blindeckeln (die es scheinbar nicht ohne Beschriftung gibt)
Sind die DIN (1 DIN/Doppel DIN) Schächte und Blindeckel vom A4, A6, A8 usw. gleich, wie beim A3.
Vielleicht gibt es da ja ESP Deckel / Schalter ohne Beschriftung!?!?.
LC
Gerader Blinddeckel (Taster) = der in der Mitte?
Zu unterscheiden ist mal grundsätzlich zwischen DIN 1 und DIN 2 Deckeln.
Und dann nochmals: Links - Mitte - Rechts.
Ob jetzt z. B. der DIN 1 - Mitte - Deckel vom A3 auch in den A4 passt weiß ich leider nicht.
Hi stef4n,
ob Schalter/Taster oder Blindeckel ist mir mir egal.
Ich suche einfach einen Schalter oder Blinddeckel, welcher an die Stelle des ESP Schalters passt und keine Beschriftung hat.
Denn momentan habe ich nur gravierte Blinddeckel für links und rechts neben dem ESP Schalter.
LC
Original geschrieben von labelchanger
Hi stef4n,
Denn momentan habe ich nur gravierte Blinddeckel für links und rechts neben dem ESP Schalter.Gruß
LC
@labelchanger
Suchst du so etwas 😕
Original geschrieben von stef4n
das versteh ich jetzt aber nicht Yellow.
Das Kabel rot/schwarz (was vom Stecker kommt) geht ja in den neuen bel. Blinddeckel/Taster?!
Der ESP Schalter wird am Ende des Steckers angeschlossen (da wo die Kabel rot/schwarz rauskommen)
Der Stecker mit den eingesetzten PIN kommt an den ursprünglichen Stecker des ESP Schalters. (der somit den Strom an ESP Schalter und Blinddeckel weitergibt)
Somit hast du ja nix mehr frei?! Du bräuchtest also IMO einen 2. Stecker oder versteh ich das Anschlußprinzip nicht richtig?
Yes,es ist vollbracht der 2.Deckel funzt 😁
schaut gut aus! Hast jetzt praktisch 2 solche "Stecker" verbaut?
Wenn du ihn HIER kaufst ist alles komplett dran 🙂
Macht es mir doch nicht so schwer.
Gesucht wird für Position 2 (siehe Bild)
Ein Blinddeckel oder ein anderer Schalter aber ohne Aufschrift für 1 DIN.
P.S.: Einfach den ESP Schalter wegdenken
LC
Sorry, da gibt es keinen Blinddeckel für. Da ist nämlich immer der ESP- oder mindestens ASR-Schalter. Du könntest dir höchstens einen ESP-Schalter sandstrahlen, neu lackieren und dann mit Wunschmotiv fräsen lassen. Ich bezweifle allerdings, ob das dann vom Design so umwerfend wird... Oder bei Audi einen vom Fließband nehmen lassen, bevor "ESP" reingraviert wird 🙂
Die anderen Modelle haben AFAIR andere Größen und passen nicht.
bekommt man die blinddeckel bei einem verbauten symphonie II auch so leicht ab oder ist das mehr arbeit???
jap, selbes spiel in grün
Geht genauso.
