blind spot sensor aktivieren
kann mir einer verraten wie ich den aktiviere ? Ich suche immer bei Fahrerassistenz. Im buch steht "das Menü ASISTENTEN aufrufen. Das mache ich doch. Nur ich finde es nicht.
Die ganze Fahrt über, solange man ca. über 20km/h schnell ist 🙂
64 Antworten
Bei meinem R MJ2016 habe ich auch kein grünes Spiegelsymbol, würde ich persönlich auch ziemlich lästig finden. Beim Starten leuchten die Dioden in den Außenspiegeln kurz auf ... fertig.
D.h. ich bin mit dieser Lösung mehr als zufrieden, ein dauerhaft leuchtendes Spiegelsymbol würde mich einfach nur nerven ...
@raudi3577 schrieb am 26. April 2015 um 20:35:26 Uhr:
.... zum anderen am grünen Spiegelsymbol im Tacho unterhalb der MFAGruß
Raudi3577
In welchen Stg. und Byte/Bit wird die Leuchte in VCDS aktiviert?
@Rabowke1 schrieb am 28. Dezember 2015 um 08:04:52 Uhr:
Wenn mein Vater das nicht hätte, dann hätte er vermutlich nicht gemerkt das der Blind Spot sich gelegentlich selber deaktiviert
Geht Montag deswegen zum Freundlichen
Mich nervt das überhaupt nicht. Spurassi und ACC werden ja auch angezeigt
Ist es wirklich so, dass man keine akustische Warnung erhält oder erhalten kann?
Dabei geht es mir nicht um die Daueranzeige im Aussenspiegel, dass sich jemand im toten Winkel befindet, sondern
wenn man dann wechseln will und die Anzeige blinkt. Da wäre ein akustischer Hinweis von Vorteil, gibt es aber nicht, oder?
Wofür will man ein akitisches Signal haben?
Oder guckt ihr beim Spurwechsel einfach stur geradeaus und zieht blind rüber?
@Passe_gtd schrieb am 18. Dezember 2015 um 12:36:51 Uhr:
Also in meinem GTD wird unter der MFA angezeigt das der blind Spot aktiviert ist!
Hast du ev Zugang zu VCDS und könntest da eine Adpmap erstellen?
Ich versuche gerade beim Facelift die grüne Leuchte wieder zu bekommen, da diese gar nicht angesteuert wird bei mir. 🙁
Ist die Leuchte überhaupt vorhanden? Ich denke, die ist nur noch in der Schablone, aber keine LED dahinter.
Einfach mal mit VCDS nen Ausgabetest vom Tacho machen, das blitzt und blinkt alles, was kann 🙂
Kann damit jede Leuchte angesteuert werden oder nur jene, welche codiert wurden/sind?
Die Codierung wird da meines Wissens ignoriert. Sicherlich wird die Software vom Tacho da mit reinspielen - aber die würde ich nicht wegen ner grünen Birne flashen...
Beim Golf 5 konnte ich noch den Stellgliedtest im Ki machen,da haben alle Leuchten geleuchtet, das klappt bei meinem Golf Mj 16 gar nicht..
Na einen Downgrade würde ich da ungern in Erwägung ziehen, aber es kann ja sein, dass ihm irgend ein Kanal noch fehlt in einem Steuergerät.
