Blaue Fussraumbeleuchtung!?
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Hi,ich würde mir gerne die Fussraumbeleuchtung auf Blau umrüssten!
Wie mache ich das am geschicktesten ohne viel Aufwand?
Also Lämpchen anmalen oder son schrott mach ich nicht irgentwie tauschen gegen LED oder so!?
Was sind eigentlich für Lämpchen im Fussraum verbaut ? 😰
Hi @all,
ich habe jetzt auch auf blaue Innenraumbeleuchtung umgerüstet.
Hier mal eine kleine Aufstellung der Lampen, die getauscht wurden.
(Angaben gelten für meinen Golf MJ 2007, mit Ambiente- & Fußraumbeleuchtung)
Bereich                               Serienlampe                LED-Typ
Kofferraumbeleuchtung            1x Sofitte, 44mm       1x 44mm mit 6 LED, blau, 3-Chip Superflux
Handschuhfachbeleuchtung       1x W5W                   1x 3Chip Superflux-LED 2fach radial blau W5W
Fußraumbeleuchtung                2x W5W                   2x 3Chip Superflux-LED 2fach radial blau W5W
Deckenleuchte hinten*             2x W5W                   3x 3Chip Superflux-LED blau W5W
Deckenleuchte vorne                1x Sofitte, 37mm      1x 38mm mit 4 LED, blau, 3-Chip Superflux
Leseleuchten vorne                  2x W5W                   2x 3Chip Superflux-LED weiß W5W
*Die Deckenleuchte hinten hat ab Werk nur noch zwei Lampen verbaut. Mit ein wenig Bastelarbeit lassen sich aber drei einbauen, da nur die Abdeckung etwas modifiziert werden muss. Der Steckplatz für eine dritte Lampe ist vorhanden.
Die LEDs sind deutlich heller als die Lampen vorher, es sieht sehr gut aus und man kann im Innenraum auch alles sehr gut erkennen.
Jetzt noch Antworten auf die FAQs 😉
- Nein, beim Einbau hat es mir keine Sicherung zerhauen.
- Zusammen hat mich der Spass 78,50 EUR zzgl. 5 EUR Versand gekostet. (meinen Stamm-Lampenshop teile ich auf PN-Anfrage gerne mit)
- Das Dämmen der Beleuchtung bleibt erhalten.
- Stellt man die Fußraumbeleuchtung auf > 35%, blinkt diese dreimal, wenn man die Zündung anmacht. Sieht stark aus. 😁
- Während der Fahrt kann ich das "Glimmen" der LEDs steuern. 😁 Aktiviere ich meinen autom. ablendenen Innenspiegel, ist der Himmel dunkel. Schalte ich die Abblendautomatik jedoch aus, glimmen die LEDs an der Fahrzeugdecke ganz zart. Genial. 😎
- Der Wechsel aller genannten Lampen hat bei gemühtlicher Arbeitweise etwa 30min gedauert.
Für weitere Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. 🙂
Manuel
152 weitere Antworten
152 Antworten
klingt interessant das mit den blauen led´s. wie sieht es da mit der board-elektronik aus ?
die stromaufnahme müsste doch die gleiche sein der led´s oder ehr geringer. von dem her dürfte oder sollte es doch keine probleme geben.
werd ich machen sobal er endlich da ist !!!!
der verbrach der LED´s ist geringer als der von den normalen birnen.
die innenbeleuchten läuft nicht über den can bus, demensprechend gibts da keine probleme 😉
Original geschrieben von noise-productio
5 stück von denen
und eine hier von sind für die deckenbeleuchtung nötig
PS: die ambiente leuchten sind eingelötet, also nichts mit eben mal auswechseln 😉
so, ich habe gerade meine Bestellung in Rot aufgegeben und bin jetzt schon gespannt wie ein Flitzebogen auf die Wirkung in meinem G5.
Die LED für die Fußraumbeleuchtung ist identisch mit der über dem Rückspiegel ?
Und die Deckel von den Leuchten ?
Sind die nur gesteckt oder muß der Schraubenzieher ran?
die leuchten im fußraum sind Glassockel wie oben.
also ergibt sich folgende stückzahl
Glassockel:
2 Fußraum
2 Innenleuchte Vorne
3 Innenleucht Hinten
Sofitte 37mm:
1 Innenbeleuchte Vorne
Sofitte 42mm:
1 Kofferaum Beleuchtung
die für die Schminkspiegel habe ich mir noch nicht angeschaut 😉
@coldrano
ja, die sind nur gesteckt, am besten aber trotzdem nit nem schraubendreher raushebeln 😉
so, genug geholfen für heute 😁
5 stück von denen
Wie viel denn nun, 6 oder:
Glassockel:
2 Fußraum
Sofitte 37mm:
auf einmal sind es acht ?? 😛
Ich hab da mal ne Frage! Ist es beim Ver nicht so, dass die Innenbeleuchtung nicht schlagartig aufleuchtet sondern fade-in und fade-out schaltet?
Wenn ich jetzt LEDs einbau ist dieser Effekt doch kaputt oder, noise-producio?
fade in gibts beim GV nicht, nur fade out.
dieser effekt bleibt natürlich erhalten, die LED´s sind dimmbar 😉
nur die Fußraumbeleuchtung akzeptiert keine LED's!!
der CANBus schaltet die nach ca. 5 sec. ab!!
noice-producio hats aber doch! Was stimmt denn nun?
little
Original geschrieben von swoomp
hmm also sind die garnicht so schlecht oder wie?
Die sind sogar besser, da sie nicht nur mehr Lichtleistung bringen, sondern auch in einem breiteren Winkel abstrahlen.
Wenn Du die hier gezeigten Fotos näher betrachtest, dann siehst Du, dass hauptsächlich der Mittelkonsolenbereich beleuchtet ist.
Kann auch nicht anders sein, da die dort verwendeten LEDs in einem viel zu schmalen Winkel Licht aussenden (cs. 15-20 Grad).
Da werden die von LED-shop24 wesentlich besser sein (95 Grad). Außerdem sind sie wie gesagt pro LED deutlich heller. Kostet halt seinen Preis. Ist die Frage, was es einem wert ist.
naja Du scheinst ja Ahnung von der LED Materie zu haben 🙂 auf was ist noch zu achten beim kauf von LED´s ?
@ Noise
Musstest du bei den Leds im Fußraum etwas ändern? Dachte die werden durch CAN abgeschalten?
so langsam verlier ich den überblick...mags dran liegen das ich heute 11 std gearbeitet hab ?
egal, also was muss ich in welcher größe bestellen um mein innenlicht auf blau mit led zu trimmen ?
ich dank euch
gruss grano
@granovetter:
www.blaue-leuchte.de
5 x LED Glassockel blau
1 x Sofitte 37 mm, blau
Schönen Gruß
manjes
