BKD Zylinderkopfdichtung wechseln
Servus,
wie im Titel ist die Dichtung hinüber.
Kann jemand berichten der diesen ausgewechselt hat?
Habe ziemlich alles gemacht, selbstgemacht, und möchte diese Angelegenheit auch erledigen.
Freue mich auf eure Hilfe.
In dem Zuge werde ich auch Wechsel:
(Selbstverständlich) - kopfdichtung und kopfschrauben
Zahnriemen!
6 Antworten
Woher weißt du das die Dichtung durch ist?
Beim BKD sollte man auf Risse achten? Googel das mal, SuFu benutzen.
Es gibt unterschiedliche Dichtungen?
Sauber abstecken, Zahnriemen, etc.
Da gibt es Anleitungen für!
Weil ich einen Abgastest im Kühlwasser durchgeführt habe - negativ.
Kühlwasser Verlust entdeckt an Zylinder 4 zwischen Kopf und Block an der Dichtung zwischen 2 Kühlwasserverläufen. Dazu muss man den Kopf kennen und den Block wie diese aufbaut sind.
Die Risse und die Krankheit ist mir bekannt und bei mir nicht vorhanden. 300tkm jetzt auf der Uhr. Ja Dichtungen laut ElsaPro nach Ausbau des Kopfes oder Begutachtung vorne am Kopf an Anzahl der Löcher wenn vorhanden.
Zahnriemen etc. Das ist alles klar.
Wie erwähnt oben wird danach gefragt. Ich hoffe es meldet sich diesbezüglich jemand. In YouTube gibt es jemanden der im Zuge von Rissen in seinem Kopf den BKD komplett modifiziert hat.
Mfg
Eine detailierte Anleitung bekommst du für ein paar € bei ErWin zum downloaden.
Danke aber wie gesagt habe ich ElsaPro welches dieses schon tut, dennoch gibt es ja Leute die das selbst schonmal ausgetauscht haben?
Wie erwähnt, ich frage nach Erfahrungsberichten durch selbst gemachte Rep.
Danke…
Alles abstecken
Motor sauber abfangen
Demontage alle notwendigen Teile
Reinigung Motorblock
Sichtung und vermessung Zyl Kopf, eventuell abdrücken, Kontrolle Ventilsitze, eventuell NEu bzw. einschleif
Dichtung 1,2 oder 3
Sichtung Kolbenböden
Montage...
Aber da du schon weißt das dein Kopf i.O.. ist fällt einiges weg.
wenn du Elsa hast, ist alles gesagt.
Mehr gibt es da nicht
