Bitttte um hilfe lenkgetriebe
Hallo ich habe vor einer Woche einen Corsa b bj 03.2000 gekauft der Händler meinte das das Lenkgetriebe kaputt sei ich habe das Auto günstig bekommen und habe bei ebay einen gebrauchten mit 2 Jahre Garantie Lenkgetriebe gekauft und einbauen lassen das Problem ist immer noch da wenn ich rechts richtig einlenke schleift das rad die stabil Rohr ich weis genaue Bezeichnung nicht wenn man es von unten sieht Sieht es aus wie ein u geht von einem Querlenker zum anderen was kann das bitte sein ich war bei 2 Opel Werkstatt und beim fahren sagen die 100% Unfall auf der Hebebühne sagen die wiederum das Auto sei sehr sauber von unten bittttttttttttttttttteeeeeeeeeee um Hilfe außer dem die Felgen haben et 49 ist das auch normal sehen aus wie die ebay Artikellnummer 130238441341 radlager wurde auch schon gemacht
schieß doch mal fotos wenn es schleift.
34 Antworten
Original geschrieben von sly-cut1
.........wenn ich rechts richtig einlenke schleift das rad die stabil Rohr ich weis genaue Bezeichnung nicht wenn man es von unten sieht Sieht es aus wie ein u geht von einem Querlenker zum anderen ............
Hier ist einmal ein Foto von einem Corsa B. Vielleicht kannst Du hier die Stelle einzeichnen.
ich habe vorhin gemerkt das die achsmanchette auch ab ist aber die schelle wurde neu gemacht sie ist nicht gerissen sonder ist ab weil das rad glaube ich zuweit raus geht beim lenken
hi hast du icq oder msn????
icq habe ich nicht und was msn ist weiß ich leider nicht.
Aber das Problem bei Deinem Wagen dürfte ziemlich eindeutig an den falschen Felgen bzw. falschen Bereifung oder an beidem.
Teile doch hier einmal mit, welche Bereifung und welche Felgen ( auch die ET, also Einpreßtiefe) Du drauf hast.
Auch solltest Du mitteilen, welche Bereifung in Deinem Kfz- Schein angegeben ist.
Normal sollte aber bei den Rad/Reifen die oben aufgeführt sind keine Probleme geben. Die sind ja für den Corsa. Hab ich ja selber. Wäre komisch, wenn andere Reifen drauf wären.
@sly-cut1: und du bist dir sicher das sie am Stabi/Zugstrebe schleifen?
165 65 r14 et49 ist drauf. Und was eingetragen ist 165 70 r13 aber würde es nicht beidseitig schleifen soll ich mal eine stahlfelge montieren habe nur einen
Die Rad/Reifen kombination stimmt. Eingetragen müsste auch die 165 65 R14, müsste unten im Text stehen
aber was kann das sein ich war bei 2 opel Händler 3 freie Werkstatt keiner weis was das sein kann ich weis jetzt selber nicht was ich machen soll
Mach mal ein Bild von deiner linken Seite ohne Reifen und einmal mit, vll auch gerade wenn es schleift. Muss ja irgendwas faul sein. Von allein kommt das ja nicht
corsa97 wenn ich rechts lenke schleift das linke rad am stabi und die achsmanchette ist von linken rad ab
