lenkgetriebe corsa B 1,2
Hollo zusammen,
habe ein knacken in der Lenkung gehabt, war in verschiedenen Werkst. und die haben gesagt das es das Lenkgetriebe ist. Also hab ich es wechseln lassen und siehe da, das knacken ist immer noch da....was kann dass sein??das neue schon Kaputt...???
bitte um antwort.......kann doch nicht ständig Teile erneuern in der Hoffnung das es das Teil dann auch war....vielen Dank erstmal
26 Antworten
Original geschrieben von corsa-ruffy
domlager
querlenker
traggelenk
spurstangenkopf
stabbi.viel mehr gibt es da nicht.
danke das ihr antwortet, spurstangen kopf gewechselt, dämper neu +kugellager außer domlager aber das macht doch ne so einen krach.
Querlänker ist auch i.o.
Original geschrieben von ACHIM52066
Gelenk von der Lenkung...
lenkstange von lenkrad...?lenkgetriebe ist kommplett gewechselt...
Ja die Lenkstange selbst, da ist einmal nen Kardangelenk drin mit Gummischeibe und ich glaub als Aufprallschutz gibts auch nochmal nen Hohlrohr, da bin ich aber grad net sicher.
bei belastung, also wenn schwere leute drinn sitzen hört mann nix, nur wenn ich allein fahr und da ist es ganz schön laut...was denkst du ...?
fate_md war es da garnicht dass lenkgetriebe...denn es hört sich an wie vor der Rep.
Kannst du orten, wo genau es knackt?
es kommt von der rechten seite aus der manchette des Lenkgetriebes zumindesten hört es sich so an..! kann sich aber auch blos blöd von anderem auf dieser seite übertragen....denn es ist ja neu hat zwar über netz nur 100.00 euro gekostet soll doch aber keine 10 jahre mehr halten bj.95, wäre ja sehr grosses bech wenn dass kaputt ist.
Spurstangen auch neu gekommen dabei?
ja also an dem getriebe waren die stangen drann, mussten blos de kopfe angebaut werden....war en komplettteil(von ATP)
Bock den Wagen mal rechts vorne hoch, Hände auf 3 und 9 Uhr auf den Reifen und versuch mal zu "kippeln", ob dort Spiel zu merken ist.
ich bin doch ein mädchen!!! ja und was ist es wenn spiel da ist....steck nur geld in die karre letzten 2 mon locker 1500,00Euro und mein latein ist am ende, weil noch einiges sein könnte.....
Ich glaub dem Auto is das egal ob du n Mädchen bist oder nicht, aber gut, kannst ja auch n Männchen aus deiner Bekanntschaft fragen, diese Prüfarbeit mal schnell zu erledigen.
Wenn dort Spiel ist, dann sind entweder die Spurstangenköpfe (bzw. der eine rechts) hin oder das Axialgelenk innen am Lenkgetriebe ausgeschlagen, dann müsste ne neue Spurstange rein.
die spurstange ist ja auch neu, und der spurstangenkopf auch.......das axiallager kann amn dann separat wechsel..? das hätten die in der Werkstatt doch sehen müssen wenn da was ist.
