bessere Bremsen auf B4 ABT
Audi 80 B3/89
weiß jemand ob ich meine vordere Bremse einfach gegen die vom NG austauschen kann?
hier mal ein Bild von meiner aktuellen Bremse. beide seiten sehen ungefähr gleich beschissen aus. die scheiben und beläge wurden zeitgleich vor 3 jahren / 30tkm erneuert. kann sich das jemand erklären, weshalb die beläge noch so dick und die scheiben so runter sind?
gruß
markus
34 Antworten
Original geschrieben von Ngrimp
Gibts heute eigentlich heute noch Audis mit Trommeln?
gruß Norman
ja, der A2 1.2 TDI und der A2 1.4.
wahrscheinlich wegen des geringen Gewichts, oder?
Aber die Trommelbremsanlage selbst sollte doch schwerer als ne Scheibenanlage sein? Ergibt aus der Sicht auch wiedr keinen Sinn.
gruß Norman
Aluminium-Faustsattel mit innenbelüfteter Bremsscheibe vorn und Aluminium-Trommelbremse hinten
Quelle:
http://www.audi.at/vergleich.php?K_ID=2
Ngrimp: ich weiß auch nicht wieso man noch Trommelbremsen verbaut. Vielleicht ist es billiger? ka 🙂. Würde mich auch mal interessieren.
mmh, hab eben mal grob bei ebay geschaut, von den Ersatzteilpreisen seint es nicht aufzugehen. Kostet annähernd das selbe oder die Scheiben sind gar billiger (grober Eindruck).
Könnte aber immer noch bei kompletten Anlagen aufgehen.
Alubremstrommel könnt schon sehr leicht sein, die Audi Ing. werden sich schon was bei gedacht haben, zumal die ja das ganze Auto auf Gewicht und Aero optimiert haben und die Kosten zumindest beim A2 eher zweitrangig waren! 😉 ist schon interessant.
wow, da kam ja jetzt doch noch einiges. 🙂
erstmal danke für die vielen antworten!
dass ich die bremse zu wenig beansprucht habe kann durchaus sein, ich fahre sowieso nur 10tkm und dazu fast nur ab. also wenn ich mal bremse ist es eben meist ne halbe vollbremsung, da mal wieder jemand auf der rechten spur keine augen im kopf hat.
außerdem ist mir noch eingefallen, dass ich im winter mal ein seltsammes phänomen hatte. es war nachts sehr kalt, ich steig ein, fahr los und beim bremsen hat es sich angefühlt als sei eine eisschicht auf den scheiben. man hat am pedal richtig gespürt wie die scheiben uneben zu sein schienen. zumindest hat es sich so angefühlt. hab mich dann kaum getraut zu bremsen, aber es ließ sich ja auch nicht ganz vermeiden. nach kurzer fahrt war es dann wieder normal. vielleicht hats damit was zu tun.
