Beratung W205
Moin Moin
bin auf de Suche nach einem W205
Eine Frage dazu,sind bei den Dieseln die DPF auch so emfindlich?
ich fahre so 11 bis 25 und 50 km pro Strecke
und alle 2 bis 3 Monate 200 bis 300 km am Stück
Mein damaliger Passat machte Ärger und mein Ford auch
Tendiere deswegen zum Benziner
gibt es Modelle die beliebter / anfälliger sind?
worauf sollte mal achten beim Kauf?
Fahre so 15 - 20 km im Jahr
hab 4 Hunde (Labi Mix)
60 Antworten
@big wackel schrieb am 23. Januar 2023 um 20:25:07 Uhr:
Für das Geld das der 300er kosten soll bekommt man schon einen Mopf. Das wäre die allerbeste Lösung, je nach dem wie Dein Budget aussieht. Gruß Bw
wegen dem anderen Motor oder warum?
@swat71 schrieb am 23. Januar 2023 um 20:34:00 Uhr:
Für das Geld das der 300er kosten soll bekommt man schon einen Mopf. Das wäre die allerbeste Lösung, je nach dem wie Dein Budget aussieht. Gruß Bwwegen dem anderen Motor oder warum?
Ohne konkrete Aussagen was du an Leistung brauchst/willst oder eine Probefahrt bei dem du 180er, 220 d oder 300er vergleichst…bringt das hier garnüx. 17 Leute 35 Meinungen…
Jetzt hier den Mopf noch mit reinzudiskutieren und dafür pro/cons…bringt och nix.
Mein Gedanke war, für so viel Geld sollte man das Modernste/Neueste anstreben beim Kauf. Das wäre ein Mopf, wenn ihm die Motorisierung scheinbar schuppe ist. Gruß Bw
Werde mel Probefahrten machen
Damke erstmal für die ganzen Infos
Noch zum Thema Standheizung:
Habe bei einem OM651 C200d bei Bosch eine Webasto-Standheizung nachrüsten lassen.
Die wurde hinter dem rechten Kotflügel verbaut, gut zugänglich.
Für eine Nachrüstung spricht meines Erachtens, daß man dann für eine Wartung gut an die Standheizung rankommt. Meiner Erfahrung mit anderen Fahrzeugen nach muß man irgendwann mal das Brennersieb tauschen lassen, da ist es wichtig, wenn man die Standheizung mit geringem Aufwand ausgebaut bekommt. Bei Einbau ab Werk soll die Standheizung laut MB Meister "tief im Motor" sitzen.
Tief im Motor? Also bei meinem C43 Mopf, sitzt die im Bereich des rechten Kotflügels, zumindest kommen daher die Betriebsgeräusche. Die SHZ erwärmt zusätzlich zum Innenraum den Motor.
Gruß Ralf
Bei unserem C200t Mopf ist das Heizgerät ab Werk im Bereich Kotflügel/Stoßfänger vorne rechts montiert und relativ gut erreichbar.
Hi
Hab selber ein w205 bj 2020 220d
Ich habe nur Probleme
Hab den als jahreswagen bekommen mit 30 000 km.
Fährt sich super sparsam alles gut..
Kurze mal lange Strecken kein Problem..
Dann kammen die Probleme
1 lenkseule
2 polterkrachen
3 bremsversterker
4 knopfe von fenster von alleine kaputt gegangen
5 gelenkscheibe
6 jetz wieder knurtz was vorne vordere achse
7 abstandsensor
Nur probleme mit dem auto hat jetz 81 km drauf
Ich Binn sehr enttäuscht von den Wagen
Der ist mehr in der Werkstatt
Ich passe sehr auf das auto trotzen geht es immer kaputt
Einfach pech beim dem auto
Meine meinung E klasse stabil ohne probleme
Nach meiner Erfahrung ein sehr seltener Einzelfall. Bedauerlich, aber Du hattest doch 2 Jahre Garantie !?? Gruß Bw
@Bmwfan530d schrieb am 26. Januar 2023 um 12:52:57 Uhr:
2 polterkrachen
War das hinten? Was wurde zur Abhilfe unternommen? Meiner hört sich teilweise an als bricht er auseinander…
@big wackel schrieb am 26. Januar 2023 um 17:49:15 Uhr:
Garantie war weg ,haben die kulanzantrag gestellt wie das jetzt heist und repariert .gelenkscheibe muss ich selber 500 euro blättern
@fotom schrieb am 26. Januar 2023 um 18:22:36 Uhr:
2 polterkrachenWar das hinten? Was wurde zur Abhilfe unternommen? Meiner hört sich teilweise an als bricht er auseinander…
Nein vordere achse ,vorne beim lenken ,parken,langsames fahren beim links oda rechts drehen,kleine flaster steine .im stand
Hier das video
4 Hunde in Labrador Größe? Vergiss die C Klasse, außer du willst immer die Sitze umlegen oder immer nur 2 Hunde mitnehmen. Ich hatte einen Bernhardiner und dem würde ich die C Klasse niemals zumuten. 1 Bernhardiner = 2 Labrador.
Gruß Frank
