Benzinverbrauch Punto
Hi!
Wie viel verbraucht euer Punto laut Bordcomputer. Mein Punto (siehe sign.) braucht so im schnitt 14,1 Liter. Das finge ich für ein so kleinen auto schon recht viel. Ich fahre zwar fast nur Kurzstrecken, aber einen so hohen verbrauch finde ich etwas "ungewönlich". Was verbraucht euer Punto so im schnitt (laut Computer)?
mfg franz
20 Antworten
sieh dir die anzeige mal genau an! das ist an und für sich nicht besonders anspruchsvoll: km/l steht dort, nicht l/100km. :-D
die anzeige von "14,1" besagt demnach, dass dein verbrauch ~7,09l/100 km beträgt. 😉
du musst diese Zahl durch 100 teilen dann hast deinen Verbrauch.
nee nee ,du musst 100 durch den angezeigten wert teilen, dann hast du den verbrauch.
ja so mein ichs doch
Anzeige umstellen ?
die Anzeige km/l ist doch etwas ungewöhnlich, oder? Weiß jemand, ob sich die Anzeige auf die allgemein übliche Variante l/100km umstellen läßt? Besonders würde mich interessieren, was die Anzeige im Grande Punto dazu "sagt"!
Danke vorab!
Diese Anzeige lässt sich beim Punto 188b von l/100km und km/l wechseln. Beim Punto 188a ist dies leider nicht möglich, dort werden nur km/l angezeigt. Beim Grande dürfte es wie beim Punto 2b auch auf km/l wechselbar sein (wenn man dies für nützlich hält).
Hi!
Wecher Punto ist ein "Punto A" und welcher der "B"? Worann erkenne ich, welchen Punto ich besitze? Wie wechselt man die Anzeige beim Punto b?
Meiner ist Bj. 2001.
Achja, mein Punto schaut änlich aus, wie dieser (nur schwarz):
http://media.vivastreet.com/v1/2/9/9/photo_319738.jpg
Danke für eure antworten
mfg franz
der hübsche 188er ist ein A, der hässliche ein B. so einfach ist das... 😉
die einheit km pro liter ist in italien gebräuchlicher, daher hat der 188a das noch so.
Die angabe km/l wird viel in Italien verwendet. Vielleicht auch in mehreren europaischen Ländern.
italo
Die Umrechnung KM/L kommt vom amerikanischen MPG (Miles per Gallon) dabei wir berechnet wieviele Meilen man mit einer Gallone fahren kann...find ich persönlich viel nützlicher und genauer als die L/100km Variante...
Benny
Es geht doch Nichts über eine klare Definition.
Wenn man das Fahrzeug kennt, kann man es natürlich am Baujahr erkennen. Der 188b wird seit 2003 gebaut.
Ansonsten genügt ein kurzer Blick auf die Front: der 188b hat einen Kühlergrill und zwei Scheinwerfer, der 188a nur diese merkwürdigen Schlitze 😉
Anbei ein Bild vom b
Danke, also hab ich einen Punto A, bei dem man die Anzeige leider nicht umstellen kann.
Was braucht der Punto 1,2er eigendlich "normal"? Weil für nen Kleinwagen kommen mir die 7 Liter schon ein wenig viel vor, da brauch ich mit meinem Citroen C8 (Van, mit über 1800 kg Leergew.) auch nur ca. 8-9 Liter/100 km (Diesel).
mfg franz
