Benzinpumpe Limosine verdreckt? nur reinigen?
Audi A6 C4/4A
Benzinpumpe fördert aktuell nur (bzw. 2.0-ABK-Motor läuft nur), wenn an den Benzintank geklopft wird.
Deutet das darauf hin, daß die Benzinpumpe verdreckt ist und sich dementsprechend so reinigen läßt, daß das Fahrzeug nach der Reinigung wieder stabil läuft?
47 Antworten
Olli du bist dran! Komme jetzt nicht auf Etka da System Tot und neu gemacht wird!
Ich bin gerade in der Garage und habe auch keinen Zugriff auf Etka und Elsawin .
Wenn man das Ablagefach unter dem Lenkrad abmacht ist dort auf der Oberseite die Bestückung der Relais bildlich dargestellt .
Olli .
Kraftstoffpumpe hat Relais 208 (8A0951253B) vorgeschaltet.
=> sieht äußerlich noch ganz gut aus.
Relais 208 ausgewechselt => Kraftstoffpumpe läuft leider noch nicht.
Jetzt sind wir in dem Bereich, wo man selbst am Fahrzeug sein müsste!
Von wo kommst du?
Sind sonst noch Ausfälle in der Bordelektrik zu verzeichnen ?
Überprüfe mal die Masse Anschlüße . Es gibt zwei Masse-Kreise , einen für die MSG Elektrik und einen für die Verbraucher . Zu erkennen an den unterschiedlich starken Querschnitte der Kabel am Massepunkt .
Es kann auch ein Kontaktfehler an der Kupplungsstation F-Seite Fußraum hinter dem Relaisträger sein .
Olli .
Olli er schreibt seid etlichen Seiten, das seine Benzinpumpe aussetzt!
Vielen Dank für eure Rückmeldungen.
Hatte mittlererweile Spannung direkt an die Kraftstoffpumpen-Zuleitungen am Tankgeber angelegt.
=> keine Reaktion der Kraftstoffpumpe.
Die Kraftstoffpumpe bzw. den die Kraftstoffpumpe umgebenden Plastikeinsatz habe ich bislang nicht lösen bzw. drehen können.
=> Da steht die Angelegenheit nun im Stau.
Was tun?
Fahrzeug befindet sich in der Nähe von Köln und hört innerhalb der Familie auf den Namen Queen Mary.
Kraftstoffpumpe ist nun demontiert (Teilenummer: 8A0906091G [VDO, Schraubkontakte und Aluminiumaußenmantel]).
Sie ließ sich nach Öffnen zweier Sicherungen einzeln aus der weißen Plastikumgebung herausziehen.
Danach Kurztest dieser Kraftstoffpumpe im ausgebauten Zustand.
Sie lief erst nicht an.
Unter sanfter Massage leichter Hammerschläge erwachte sie.
Lief dann zunächst ruckelig und später anscheinend frei sowie ohne Aussetzer.
Wollte morgen einen längeren Test im Tank durchführen.
Würdet ihr diese Kraftstoffpumpe weiterverwenden, wenn der längere Test bestanden ist?
Nein , mach das nicht . Lege die alte Pumpe auf Reserve ( geputzt ) und besorge dir eine Neue . Der Zufall will es , daß es wieder von vorne anfängt .
Olli .
Vielen Dank auch für diese Rückmeldung.
Welche Qualität würdet ihr bei einer neuen Kraftstoffpumpe wählen?
Ich hatte verschiedene aus der Bucht , wenn man alles zusammenrechnet , kann man sich eine Originale bei Audi besorgen und Ruhe ist . Billig kostet doppelt .
Olli .
Wieviel kostet die Kraftstoffpumpe mit der Teilenummer: 8A0906091G [VDO, Schraubkontakte und Aluminiumaußenmantel] bei Audi?
Fahrzeug läuft wieder.
Und war es nun ?
