Bentley 9,5x21 ET41
da ich schon wie verrückt die SUFU gequält habe und keine zufriedene Antwort erhalten habe ist das die letzte möglichkeit.
Ich habe ein gutes Angebot über Bentleyfelgen bekommen die, die Maße von 9,5x21 ET41 haben.
Als Reifen würde ich einen 255/35R21 oder gar einen 265/35R21 nehmen.
Passen diese Felgen samt Reifen unter die Serienkarosserie vom A6 4G Allroad...?
Müssen irgendwleche Veränderungen an Felgen / Karosserie durchgefüht werde..?
Abrollumfang / Tachoangleichung ist nötig da als Serienreifen der 255/40R20 eingetragen und ab Werk verbaut ist.
Traglastbescheinigung ist bei Bentley angefragt und warte auf Antwort.
63 Antworten
@Thomek29 schrieb am 19. September 2015 um 18:06:54 Uhr:
Ja, gehen beide Größen
ohneTachonachweis/Angleichung.
Der 255/35R21 hat ggü. Serie -0,14% Abweichung und der andere hat +0,9 %.
(-4% bis +1% ist machbar ohne Angeleichung).
Der äußere Rand des Reifens kommt insgesamt 14mm weiter raus (Richtung Kotflügel).
Ist schon ne Hausnummer.
Vielleicht hat hier jemand bei 20" Allroad schon mal Distanzscheiben von 15mm verbaut, dann wüsste man es genauer.
Da es sehr eng wird, würde ich zum schmaleren Reifen greifen.
Muss ich kurz Korrigieren... 😁
Abrollumfang / Tachoangleichung ist NICHT nötig da als Serienreifen der 255/40R20 eingetragen und ab Werk verbaut ist
Die Bentleys gehen vorne nicht über die BiTu - Bremse, mit 5mm Distanzscheiben könnte es klappen wenn man die Schrauben in den Sätteln durch welche mit Flachkopf tauscht.
dann wird es wohl nix mit der 9.5er weil diese dann zuweit rauskommt.
Werde dann wohl absagen müssen....aber gibt ja noch andere schöne 21er z.B vom SQ5..😁
Bin für alle Empfehlungen offen..😁
Aber sehen am Allroad richtig lecker aus..😁
Obwohl die BEntley auch was haben..😁
Bin echt unentschlossen.
Hast Du die Möglichkeit die Bentleys wegen der Bremse mal probezustecken? Denke auch das beim Allroad genug Platz für 8er Spurplatten wäre.
so habe mal eine zum Testen hier, wie kriegen die Leute die Felgen über die Nabe.
Bentley hat 57.1 und Audi 66.6 wird da die Mittenbohrung vergößert oder wie macht man das...?
Also die passen nicht drüber.
