Beleuchtungsausfall beim Kombiinstrument Audi 80 B3 Typ 89
Hallo Leute,
habe mir seit kurzem einen Audi 80 1.8 S B3 Typ 89 als Zweitwagen, vor allem für den Winter, zugelegt.
Das Auto ist Bj. 11/1987 und läuft so weit noch ganz gut.
Nun möchte ich Euch bei dem folgenden Problem um Eure Hilfe bitten.
Da im Kombiinstrument einige Lampen ausgefallen waren, hatte ich mir neue besorgt, um die Schadhaften auszuwechseln.
Gesagt, getan!
Zunächst lief auch alles planmäßig.
Als ich die defekte Glühlampe für die Tankanzeigenbeleuchtung ausgewechselt hatte und das KI wieder anschloss, waren plötzlich alle Lampen dunkel.
Die einzige Beleuchtung die im Augenblick noch funktioniert, ist die für die Digitaluhr.
Sonst sind alle anderen Lampen dunkel! (DZM, Tacho, Motortemp.-Anzeige und Tankanzeige)
Kann mir jemand sagen, woran es liegen kann?
Alle anderen Funktionen, wie DZ, Geschwindigkeit, Tankinhalt, Motortemp. und die Kontrollleuchten für Batt. Öldruck usw. sind noch in Ordnung.
Auch die entsprechende Sicherung habe ich schon probeweise ausgewechselt, leider ohne Erfolg!
Könnte es eventuell am Drehregler für die Helligkeitseinstellung liegen?
Was mich wundert ist der Umstand, dass die neu eingesetzte Lampe für die Digitaluhr funktioniert, alle anderen neu eingesetzten Lampen und die noch vorhandenen originalen Glühlampen jedoch nicht!
Diesen Umstand kann ich mir nicht erklären.
Vielen Dank für Eure Mühe!
Grüße von sammy_140206
17 Antworten
Habe gerade dasselbe Problem!
So wie es aussieht ist es bei Dir auch der Dimmer!
Habe jetzt erstmal die Beleuchtung vom KI an die Zündumg geklemmt!
Funzt 1A!
Das Licht geht halt immer mit der Zündung an, aber da kann ich mit leben, da ich eh meist mit Licht Fahre!!😁
Dass die Lampe für die Digitaluhr leuchtet, wenn alle anderen aus sind, ist normal. Sobald die Zündung an ist, wird die Uhr beleuchtet. (Diese Lampe befindet sich in einem anderen Stromkreis mit Klemme 15.)
=> Es ist also zunächst richtig, den Helligkeitsregler in Betracht zu ziehen.
Funktioniert eigentlich der Lichtwarnsummer? Falls nicht, kommt vielleicht gar kein Plus vom Lichtschalter am KI an.
Hallo!
@ metronaut:
Ja, der Lichtwarnsummer funktioniert!
Danke für Deine Antwort & Hilfe!
Habe gerade beim Audi80Fanatiker angefragt, wie man(n) die KI - Beleuchtung auf die Zündung umklemmt.
Wenn ich eine Antwort bekommen habe, dann will ich dies mal durchführen, um ausschließen zu können, dass nicht vielleicht doch ein anderer Schaden am KI selbst vorhanden ist!
Sollte die Beleuchtung auf diesem Wege funktionieren, dann muss ich den Dimmer wohl ersetzen.
Kostet bei Audi satte 23,74 Euro!
Das finde ich ganz schön happig!
Konnte das Teil aber nirgends finden, außer bei Audi.
Selbst bei eBay hatte ich da keinen Erfolg!
Kennst Du eventuell eine andere, günstigere Quelle?
Original geschrieben von sammy_140206
Hallo!@ metronaut:
Überbrück das Ding doch einfach.
vermute eher ein Problem am Spannungsregler.....hatte ich damals auch. Nacheinander fielen zunächst alle Lämpchen aus.....wenig später streikte der Drehzahlmesser, danach die Temp.- u Tankanzeige.....als einziges funktionierte dann der Tacho noch😉.....somit wurden Nachtfahrten zum Glücksspiel mit den Radarfallen🙂.
Hab mir dann beim Schrotti wieder nen gebrauchtes Kombiinstrument geholt, seither streikt nur ab u zu mal der km-Zähler wenns knackig frisch ist draussen😉
Mfg
Leider kenne ich auch keine günstige Bezugsquelle für einen Helligkeitsregler.
Bei ebay musst du schon ein paar Tage lauern, solch ein Teil sollte wenigstens gelegentlich zu haben sein.
Ich schließe mich aber voll und ganz richta an, bitte zunächst überbrücken.
(Das Umstellen auf Klemme 15 ist nicht ganz einfach.)
Sollte dann immer noch nichts anliegen, hast du ein anderes Problem.
Zum eingebauten Spannungsregler im KI: Ein Ausfall macht sich an der Temperatur- und Tankanzeige bemerkbar.
Hallo Leute,
ich danke Euch allen für Eure Hilfe und Mühen!
Habe den Defekt heute durch Zufall gefunden.
Als ich mal sämtliche Beleuchtung am Auto angeschaltet habe stellte ich fest, dass die Kennzeichenbeleuchtung nicht mehr ging.
Habe dann die entsprechende Si kontrolliert.
Sie war defekt.
Si gewechselt und plötzlich ging auch die komplette KI - Beleuchtung wieder!
Ich hatte zwar die Si für das KI kontrolliert, aber andere Si nicht.
Was hat denn die Kennzeichenbeleuchtung mit der KI - Beleuchtung zu tun?
Hat das jemand von Euch gewusst?
Na ja, eventuell hilft diese Erkenntnis ja jemandem, der das gleiche Problem hat.
Nochmals Dank an Euch!
Grüße aus Leipzig von sammy_140206
Original geschrieben von carlo500
Hallo!könnte bald wieder dunkel werden.
Kabelbaum - Heckklappe
Servus, warum ?, also bei mir wahr der Kabelbaum Der Heckklappe direkt am Knick auch kaputt, und dort funzten bei mir nicht : Kofferraumbel. , Kennzeichenbel. und die Nebelschlußleuchte!, also habe ich ein gr. stück vom Kabelbaum rausgeschnitten neue Adern dazwischen gelötet Schrumpfschlauch druff und gut wahr!, und des seit gut einem Jahr!!!.🙂
Warum = ganz einfach.
Die Sicherung der Kennzeichenbel. S. 14 sichert ebenfalls die Handschufachbel. und die Beleuchtung im KI ab.
und wenn der TS keinen Kurzschluss beim Wechseln der Glühlampen gebaut hat, dann liegt der Verdacht sehr nahe, dass der berühmte Kabelbaum an der Knickstelle seinen Geist aufgibt.
mfg.
@carlo500:
Ach so !!! :-)) Hätte ich mir ja auch denken können! Wieder was gelernt.
Danke für die Info.
Ich habe Audi 80 1.8s
nicht funktioniert Uhr bei kombiinstrument , wie zur Lösung dieses Aufschlüsselung
alle anderen großen Werke kombiinstrumetn
