Beleuchtung Türgriff außen
...kann man die vorgebauten LEDs in den Aussentürgriffen aktivieren. Lichtschalter steht auf Auto. Leider tut sich nichts.
Softclose und KeyLessGo ist verbaut. Sollte ein größeres Steuergerät sein.
Mit der Bitte um Hilfe.
Da die originalen Leuchten doch recht schwach sind, hab ich etwas nachgeholfen und mal eine umgebaut. Im zweiten Bild ist die verstärkte Leuchte abgeklebt, da sieht man was die originale Leuchte noch "leistet".
Demnächst werden noch die restlichen 3 Türgriffe umgebaut und dann ist es auch gut.
198 Antworten
sollten drin sein.. ,)
@fratoro schrieb am 10. Februar 2016 um 09:58:30 Uhr:
Hallo ZusammenKann mir jemand verraten ob die beleuchteten Türgriffe im Paket "Ambientbeleuchtung" enthalten sind?
Ja, sind sie 🙂
Na guten Abend Gemeinde!
Da ich hier extrem viel aus dem Forum mitgenommen habe, gebe nun auch ich endlich mal was zurück! Die LED´s von DVE´s Link damals, scheint es nicht mehr zu geben, nur noch in Warmweiss oder auf einer Platine! Habe mich nach alternativen umgesehen und habe einen recht guten Ersatz gefunden! Der Vorteil ist, dass die vorhandene Orginal-Platine nicht belötet werden muss, die LED auf Grund ihrer Konstruktion kaum heiss wird und man es ohne "SMD-Lötkenntnisse" gut hin bekommt! Habe mir diese LED´s bestellt: https://www.highlight-led.de/...led-1w-kaltweiss-typ-wtn-1w-100kw.html
Dazu noch diese Widerstände: http://www.leds.de/.../Widerstand-1-Watt-120-Ohm.html
Habe die Pins der LED gerade nach unten gebogen somit passen sie Perfekt in den Sockel, wie die Original-Platine!
Als Vorwiderstand habe ich 2x120 Ohm Paralell genommen somit habe ich 60 Ohm mit 2 Watt Leistung zum verbraten! Laut Rechnung + Messung habe ich ca.150mA (die LED schafft 350mA) bei 1,5W auf den Widerständen. Habe somit noch Luft nach oben! Alles natürlich ordentlich mit Schrumpflschlauch isoliert! Die Temperaturen nach 10min dauertest waren bei der LED ca 52Grad C. und bei den Widerständen ca.120 Grad C.! Hatte noch ein paar LED´s übrig, diese hab ich ich dann auf die Platine der Türbeleuchtung (die unterste von der Türverkleidung) gelötet mit den selbigen Widerständen (natürlich den alten Widerstand + led rausgelötet).
Anbei ein paar Bilder vom Umbau! Bilder bei Nacht folgen noch....
Bei mir ist seit einiger Zeit die Beleuchtung des Türgriffes auf der Beifahrerseite ausgefallen. Hat das jemand schon mal gehabt?
Muss der komplette Türgriff getauscht werden oder gibt es dei Beleuchtung einzeln oder vielleicht nur was nachlöten...
Hat jemand einen Tip?
die LED gibt es einzeln.. der Türgriff muss dazu ab..
Herzlichen Dank
gibt es die LED nur beim Freundlichen oder auch anderweitig?
Ist es ein schon bekanntes Ding was öfter mal auftritt
@eifel-power schrieb am 14. April 2013 um 15:25:55 Uhr:
sieht nach "ohne Lichtpaket" aus ... so einen schwarzen Platzhalter ist bei mir auch verbaut *lol* aber zum leuchten hab ich das Plastik noch nicht bekommen ;-)
Hinter der schwarzen Blende verbirgt sich ein Notfall Schloss zum manuellen öffnen 😉
beim 😁 da hängt ein Kabel dran und das soll ja passen.. 😉
siehe Betreff.😕
Die LED funktioniert nicht mehr und Audi will 70€ dafür haben.
Daher dachte ich mir, dass selber zu machen.
Abbau-/Ausbauanleitung für den Griff hab ich schon.
Vielen Dank im Voraus.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Teilenummer LED im Türgriff vorne links' überführt.]
Servus.
Die LED kostet 15,83€
Ich nehme an VFL und QQ2.(Großes Lichtpaket mit umfeldbeleuchtung(unten))
Dann lautet die TN: 4H0 947 133 B
vielen Dank. *thumbs-up*
Gibt es die in der Bucht oder kann ich die gar bestellen beim Autohaus?
Marcus
Beim 😁 NEU und mit Garantie, in der Bucht auf eigenes Risiko...
Bekommt man auf Leuchtmittel echt eine Garantie?
auf das Ersatzteil an sich...
Hallo all zusammen , habe heute 2 komplette Türgriffe mit LED inkl. Türschloss , Festerheber ,Innenspiegel Abblendbar mit Fernlichtassistent u.v.a aus einem Schlachtfahrzeug BJ 2012 bekommen.
Mache die Tage mal Fotos mit Teilnummer "Farbcode"
Wenn da jemand Interesse hat ,einfach ne PN schreiben
