beleuchtung kartenfach
tach auch,
da man mit dem navi plus ja keinen becherhalter hat, sondern nur dieses ziemlich überflüssige kartenfach hab ich doch gleich mal ne frage dazu:
ist das sysmbol auf dem kartenfach nicht beleuchtet wie be den schaltern? bei mir leuchtet da nämlich nichts. das sieht irgendwie blöde aus, wenn in der leiste unter dem navi nur eine seite beleuchtet ist.
gruss und danke,
michael
53 Antworten
Original geschrieben von A3170
Hast du den kleinen Stecker der ins Fach gesteckt wird?
Ja das silberne Schild rechts am Handschuhfach, wo bei manchen ein Schriftzug einggraviert ist, habe ich mit einem beleuchteten quattro Schild nachgerüstet.
@Micha
Danke!
Moment, ich steh gerade auf dem Schlauch und bin glaub blind. Auf Michas Block finde ich die Teilenummer nicht. ich such ja das Gegenstück zum Stecker vom Kartenfach, also das Ding was man in das kartenfach reinsteckt damit das teil leuchtet.
also der weg ist so der schnellste:
mein blog-->links auf lichtpaket gehen-->im thema nach unten gehen und bei material gucken-->dann bei getränkehalter schauen
gruß micha
Hi, meinst du das:
-Ablagefachbeleuchtung(unter dem Klimabedienteil)
Lichtleiter 8P0 857 355
Gehäuse 4B0 972 623
Pin 000 979 009 EA
??? hat mich irritiert weil da "unter dem Klimabedienteil" steht, das kartenfach ist doch über der klima.
Hi, meinst du das:-Ablagefachbeleuchtung(unter dem Klimabedienteil)
Gehäuse 4B0 972 623
Pin 000 979 009 EA
ne da ist das ablagefach gemeint was neben dem aschenbecher ist, dort kannst du auch ne beleuchtung nachrüsten!
ps: aber muss auch sagen, micha ich blick da auch nicht ganz durch 🙂
ich mein den strom irgendwo abzapfen sollte kein problem sein nur der passende "end-stecker" ?
ich glaub ich drücke mich irgendwie falsch aus😉
also der stecker für den getränkehalter und das kartenfach ist gleich.
dieser liegt nicht und muss erst gezogen werden.
am besten vom esp schalter abgehen...die pinbelegung steht in meinem blog.
die ablagefachbeleuchtung, ist für die ablage unter dem klimabedienteil(wie said schon schrieb).
der stecker sowie die pins stehen bei mit im blog im lichtpaket-thema unter getränkehalter(wie oben schon beschrieben)
siehe:
-Getränkehalter
Gehäuse 4B0 972 623
Pin 000 979 009 EA
dachte das es eindeutig ist, da es in dem
thema nur um die beleuchtung geht und der getränkehalter für 1din bzw der umbau auf doppeldin-getränkehalter ein extrathema ist.
dann werd ich mal das in meinem blog ändern😉
gruß micha
das ist der stecker!🙂
also es ist ab werk der esp schalter verkabelt.
von dort jeweils das masse und das beleuchtungskabel anzapfen
die kabel kabel dorthin verlegen wo der getränkehalter bzw das kartenfach sind
an die kabel die pins befestigen
die pins in der stecker einpinen
den stecker in den getränkehalter bzw kartenfach einstecken
das war es schon😉
die nrn von dem stecker und den pins hab ich oben gepostet bzw stehen in meinem blog.
Vom ESP Schalter will ich nichts mehr holen, da zapfen schon 3 andere Quellen 😉
Deswegen will ich mir vom Kabel des beleuchteten quattro Schilds am Handschuhfach mit einem Stromdieb den Strom holen. Und dafür bräuchte ich dann den Stecker der ans beleuchtete Kartenfach angeschlossen wird 😉
Original geschrieben von a3.2quattro
Vom ESP Schalter will ich nichts mehr holen, da zapfen schon 3 andere Quellen 😉Deswegen will ich mir vom Kabel des beleuchteten quattro Schilds am Handschuhfach mit einem Stromdieb den Strom holen. Und dafür bräuchte ich dann den Stecker der ans beleuchtete Kartenfach angeschlossen wird 😉
und den stecker findest du immernoch mit teilenummer und pins in meinem blog😉
Muss schlimm sein, mit jemand zu schreiben, der keine Ahnung von Elektronik hat😁
Gehäuse 4B0 972 623
Das ist dann die Teilenummer des Steckers?
Pin 000 979 009 EA
Und was ist damit? Sorry, aber du weist ja😁
wie ich oben schon beschrieben habe:
du musst vom masse und vom pluskabel jeweils ein kabel abzweigen
dann jeweils an jedes kabel einen pin anbringen(000 979 009 ea)
dies pins in den stecker(4B0 972 623) einpinen
und dann in das fach stecken
Ohje, wenigstens bist du geduldig😁
Am Kartenfach hab ich ja schon einen Stecker dran, ist dieser besagte Teilenummer (4B0 972 623) oder brauch ich diesen extra?
Und was besagt die Nummer (000 979 009 ea)??
Sorry, null Ahnung😁
also der stecker in meinem blog wird in den stecker am fach gesteckt!
und damit der strom fließen kann, müssen die kabel mit den oben genannten pins versehen werden...und die werden dann in den stecker aus meinem blog gesteckt!
das war es schon🙂
gruß micha
http://www.motor-talk.de/blogs/micha225?tag=Lichtpaket
Bin ich denn da im richtigen Blogeintrag?
Wo bekomm ich die Pins her?
Ich geh morgen mal mit der Teilenummer vom Fach (4B0 972 623) zum Teilemann.
Und frag auch mal nach Pins 😁
